RX6 SB720-4 4 brins
bastafari
Re: RX6 SB720-4 4 brins
Message par bastafari »
Merci pour l'info.
pierre33
Message par pierre33 »
Aurais tu les tailles des wcs que tu as utilisé? :P
Phénix : TX-684M-C/TX-682L-C
de mémoire j'ai pris 2 bagues en 9.5 et 2 en 10.5, mais les 10.5 était un poil grande
il faudrait plutôt 2*9 et 2*9.5 mais bon ça dépend ou tu place ton PM par rapport au butt :!:
pierre33
je vais mesurer pour te dire ça, tu n'as pas eu besoin de reamer?
en fait je l'ai fait pour un, j'avais un 10.5 trop grand, donc j'ai utilisé un de 7 que j'avais en rab et je l'ai reamer juste à la bonne dimension
d'ailleurs je me suis planté quand j'ai réalisé mes collages de shim/bagues car j'ai collés les bagues du "bas" (vers le butt)
et quand j'ai voulu faire le collage final ça a poussé l'époxy ... :oops:
bon pour l'instant ça tient, si ça doit se décoller je referais le tout car comme le skeleton ça se démonte bien ce genre de PM et en plus y'a pas de gros anneau sur le premier brin :D
pierre33
S'malin ça j'ai craqué! :mrgreen:
pierre33
tu as pris quelle spec pour les anneaux? :D
MrDOOM
Message par MrDOOM »
pierre33 a écrit :tu as pris quelle spec pour les anneaux? :D
Perso j'ai pris la même que la 62l
Bon quelques retours, au niveau encombrements c'est le top 49cm ça rentre partout, valise, sac, coffre :!:
je m'en suis servi 3 soirs en bretagne sur les truites
et 2 soirs en Loire perches, sifflets et chevesnes.
ça lance trés bien les leurres denses, lames, cuillers ect
mais le blank ne se charge pas facilement et on doit forcer au lancer sous les 2gr (ceçi dit il est donné pour 5/9gr ;) )
pour les LS ça reste bien moins résonnant que les NFC ou les 62 L ou Mx
en Loire j'ai combattu un chevesne de 42cm bien qu'il était énervé le coco :!:
puis une perche de 30
sa longueur ne permet pas de lancer loin des minis stick (pencil 47 : 2gr, ou chubby minnow) surtout en loire ou il y a souvent du vent car beaucoup de prise au vent, j'ai pu lancer des flutter stick, des pointers 78, du bevy pencil.
avec une lame de 7gr ça patatais loin, loin
mais je ne suis pas sur que des leurres trop lourd soit adaptés pour les lancés , style 15gr ou alors en douceur :!:
ce qui explique sa plage de grammage :!:
