Les petits cranks passent très bien sur des blanks "normaux" pour peu qu'il proposent une pointe relativement flex, ceux qui conviennent au PN prennent bien les petits cranks (quand "petit" c'est 30mm environ).
Un blank "special crank" vise en général des cranks qui tirent un peu plus, donc un peu plus gros et dit "grands plongeurs", donc un peu plus lourds en général.
Sinon, Rodhouse vient de référencer les blanks Delta de NFC dont toute la série dédiée au cranking et l'un d'entre-eux pourrait correspondre à ta demande (mais on n'a pas encore de retour dessus, et pour cause...)
Projet de canne de Waco
Re: Projet de canne de Waco
Actuellement le plus gros que j'utilise est un 5,9g 2m50 de 50mm à peu près, mais la plupart du temps, j'utilise des 30-40 mm 2-4g en 30-150cm de profondeur de nage... Et j'adore pêcher au crank, ça représente 70% de ma pêche light.
Alors regarde çà.
Ca vient d'arriver, donc pas encore de retour, mais il va être monté par jean-charles prochainement
---clic---
Très intéressant... Je vais suivre ca de très près. Merci.
Bonjour à tous, ayant pour projet imminent de me fabriquer un banc de montage et un banc pour le vernissage et le séchage, j'ai chercher sur le forum (gavé d'information en tout genre) des plans et autres sujets dédié à la fabrication de ces derniers. Avant que je devienne fous à force de chercher, quelqu'un à qques liens sous le coude ???
- Steph Bargedu44
Je ne sais pas te dire si il existe un tuto pour fabriquer un banc.
Perso, j'ai fabriqué le miens en m'inspirant des modèle disponible à la vente.
Rien de bien compliqué en soit des lors que l'on bricole un peu... Quelques bouts de planche, des vis et 2,3 autres bricole que tu trouveras sans problème dans n'importe quel magasin de bricolage.
Pour le séchage, tu as un moteur à vendre sur le site Rodhouse.
Yeah, merci. J'ai tapé "banc de montage", "banc de ligature" etc dans la recherche, mais pas trouvé ça...
