68MXF version Xtreme...
Re: 68MXF version Xtreme...
Superbe montage très raccord avec le moulin
Question : sont-ils démontables pour les personnaliser comme les butts Matagi ? Merkialteclansing49 a écrit :Merci! Oui, les butts ALPS... C'est le premier que je monte, c'est bien fini, plusieurs coloris, très chouette!!!
- alteclansing49
J'avoue ne pas avoir prêté attention à ce détail, je ne sais pas.
La tu vas plus que te gaver!!
Arrêtes de nous tenter comme ça !
Superbe !!
je compte me monter cette beauté en casting également mais pour faire du linéaire,avec un cahier des charges simple "distance de lancé et sensibilité"
Des avis sur la façon d'optimiser a fond la distance de lancer de cette merveille ?
- alteclansing49
.... Linéaire? Distance de lancer? Perso, je monterais en spinning... Mais chacun fait comme il le souhaite
Tu veux monter casting classique ou spirale? Pour une spirale, voici mes impressions...
J'ai choisis une réduction spirale en KT (KT6 - KT 5.5 - KT 5.5) afin d'optimiser le poids sur le blank (anneaux plus petits que les KW, un anneau de moins dans la spé qu'avec un montage casting classique) et donc, d'augmenter la sensibilité. J'ai monté en anneaux alconite, tu peux monter aussi en Torzite pour toujours moins de poids.
J'ai opté pour une spirale maison et "douce" sur trois anneaux pour que le fil fasse le moins d'angle possible entre chaque anneaux. Le premier est directement à -35°, les deux autres sont placés pour accompagner la spirale afin que le fil ne touche pas le blank lorsque le 68MX est en deux. Le troisième anneau (le dernier KT5.5) a encore un peu d'angle avant les running que j'ai choisi en 4.5.
Un KT6 pour commencer la réduction spirale est PARFAIT! Il ne faut pas avoir peur de réduire puisque c'est en gros la taille du guide fil. Ensuite, équipé avec le MGX, j'ai pu faire qq tests de lancé hier matin... Puuiif!!!! Ca envoie à dash!! et aucun problème pour le placement du fil sur la bobine, c'est bien symétrique...
Reste le placement des runinngs, à bien tangenter le blank mais tu connais la musique.
En gros voilà, la réduction spirale en KT6/5.5/5.5 est à tester....
Pour un montage casting classique, je resterais sur une réduction en KW, les KT devant être trop bas.
Voilà amigo!
Voilà amigo!
La spirale en mono, l'essayer c'est l'adopter !
Merci pour cette réponse ultra précise
je veux la monter en casting car j'aime beaucoup pêcher le sandre en linéaire de cette façon car comme beaucoup d'entre nous je pêche pas le sandre pour le combat mais pour la touche que je sanctionne avec un ferrage appuyer.Ils sont je pense beaucoup plus efficace en casting, et me procure plus de sensation.Après c'est une histoire de gout. Pour être franc avec toi je ne suis pas prêt à monter spirale pour une canne qui doit lancer peur être à tort mais chui pas chaud. Par contre je trouve ta configue super intéressante pour une verticale et je serais vraiment curieux de la voir travailler. Le fait de retirer un anneau par rapport à la spéc me tente pas mal, pas pour gagner en poids mais en frottement de la tresse, maintenant il faut voir le placement pour trouver un bon équilibre entre le guidage de la tresse et le comportement de celle ci sur le blank en flexion. suivra ensuite le choix du moulin et de la tresse qui joueront un rôle determinant dans les distances de lancé.
Je possedé la 62MX (spinning) monté en torzite pour la verticale et c'est juste un grand truc de malade.
En tout cas TOP cette "68MXF version Xtreme" et bravo pour les photos aussi
- alteclansing49
Merci !! Pour info, cette canne est destinée à la pêche du sandre exclusivement en verticale, et envoyer des gros ferrages !!
Bon montage, tu vas kiffer ce blank.... 62 et 68 mx, juste des must have pour le sandre
C'est bien ce que j'avais compris, que c'était une verticalière qui allait envoyer des grosses patates
