Plus sérieusement oui si tu attends clairement le "toc" c'est foutu, surtout en nymphe mais c'est fréquent aux appâts aussi. La touche en général c'est souvent un simple ralentissement ou décalage du fil minime, dans le doute faut ferrer et être hyper réactif. Tu peux diminuer le nombre de ratés en jouant sur le grammage : plus tu diminue et plus le fish garde la nymphe dans la gueule, le problème c'est qu'après tu es parfois trop léger pour lancer ou sentir ta dérive. Il y a bien la combine de la grosse nymphe plombée et tête et une petite en potence, j'ai pas encore trop essayé mais je compte le faire l'an prochain. La en fait j'ai eu énormément de ratés car il faut visiblement modifier sa façon de ferrer sur cette rod (tension continue), hors ce parcours est relativement technique (micros coups, gros blocs, branches et frondaisons...) du coup je n'étais pas assez réactif avec la canne. En gros j'ai voulu compenser la lenteur de la canne par un ferrage plus fort et ça a eu l'effet inverse : le blank se détend d'un coup et tu perds toute la tension... Tu rajoutes à ça des arbres en surplomb limitant grandement l'amplitude du ferrage et tu as un début d'explication. Avec le recul et l'avis d'autres pêcheurs ça semble évident, sur le coup tu ne comprends pas!
Pour parler technique en gros je pratique essentiellement en pêche amont en tension continue, la plupart des dérives se passent entre 6m et mes pieds, principalement en raison des profils de mes cours d'eau ou tu n'as pas de grandes coulées permettant de faire de longue dérives.
C'est franchement marrant mais j'ai constaté plusieurs fois qu'une nymphe peut être prise plusieurs fois de suite après un raté (ya raté et raté hein on est d'accord) alors qu'au appâts c'est moins flagrant.
