the dream catcher
Re: the dream catcher
Pour quel raison du bi patte tout le long? interet technique ou juste conscience perso?
- le mick 84
Personnellement j ai toujours eu des cannes bigbait de marque jap auparavant qui était monté comme ça. Niveau technique un bipatte sera toujours moins fragile qu' un mono surtout sur c'est corp de ligne puissant avec un poids lourd a propulser
no fishing no life
mes montages,
Rs: CB70MH, imms 62l
nfc: fw 664-2,mb661hm mb662hm, mb663hm, mb724im, cb704zentron, sj705delta, xray mb736, xray mb7108
phenix: umbx700hm, umbx79h, xg1 crankbait
mes montages,
Jolie réalisation.
A la fois sobre et puissant.
J'ai une question concernant la pose du stickers.
Quelle technique as-tu utilisé pour un résultat aussi propre ? C'est classe.
- le mick 84
Je me suis inspiré de ce tuto.
http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic. ... ker#p82834
Sauf que j ai fait une ligature longue chrome que j'ai vernis avant de poser le sticker
Après vernissage ponçage pour corriger les défauts et une couche de finition fine de vernis et voilà le rendu
no fishing no life
mes montages,
mes montages,
Merci pour les infos.le mick 84 a écrit :... Sauf que j ai fait une ligature longue chrome que j'ai vernis avant de poser le sticker![]()
Donc si je résume bien l'ordre des opérations :
1-Ligatures
2-Vernis
3-Ponçage
4-Pose du stickers
5-Re-vernis
C'est ça ?
- le mick 84
Ligature.
Vernis fin pour éviter le ponçage tu pose le vernis sans faire tourné tu laisse goûter l excédent et tu fait tourné avec ce qui reste.
Pose de sticker.
Vernis.
Ponçage.
Vernis fin de finition.
Pose de sticker.
Vernis.
Ponçage.
no fishing no life
mes montages,
mes montages,
Ah oui d'accord. C'est bien velu tout ça.
Questions suite à tes explications.
1- Combien de temps entre étape ?
2- Ponçage en combien (grain) ?
3- La technique du vernis fin (sans faire tourner) c'est valable aussi pour les ligatures des anneaux ?
Merci pour tes retours.
- le mick 84
Le premier vernis pour c est simplement comme j'ai écris sur le poste précédent, séchage classique comme pour un vernis 24-48h.
Une fois sec si il est sans imperfection on pose le sticker sinon on élimine les impuretées simplement avec une lame de cutter notamment les petites domes qu'il peut y avoir a cause d'un bout de fil mal couper par exemple.
Nettoyage a l'alcool et pose du sticker.
Une fois fait un vernis classique sur la totalité séchage 24-48h puis léger ponçage si besoin pour le rendre bien droit à l'eau avec du papier allant du 200 au 600 et pour finir un vernis classique ou on va rajouter 2-3 goutes d'acétone pour 2cc de mélange, ça va le rendre très fluide de façon à ce que la couche soit fine et bien brillant
no fishing no life
mes montages,
mes montages,
Ah quand même.
C'est presque une recette de chimiste
Merci pour les infos. Je ne sais si je pousserai le vice aussi loin pour mes stickers mais en tout cas la technique m'intéresse.
Je vais y réfléchir.
Pour l'acétone, est-ce que l'alcool à brûler à 90° fait aussi l'affaire ?
Ton ponçage c'est bien avec du papier trempé dans de l'eau, c'est bien ça.
Merki
Merki
- le mick 84
Oui ça ne se fait pas en une fois après si ton vernis de ligature et propre tu pose le sticker et vernissage en le chauffant légèrement pour un peut fluidifier. Un fois sec si ça te convient pas besoin de poncer... tu le laisse comme il est.
Oui ponçage a l'eau.
Pour la dillution j'ai pas essayer avec l alcool, avec l acétone ça marche très bien et il est evapore plus rapidement ça aide à le vernis à figer plus rapide une fois poser c'est un membre du forum qui m'avait conseiller ça
no fishing no life
mes montages,
mes montages,
