Un joli assemblage
Nouveau projet, pèche du Bar, SJ 705 Delta
- Pascal Af
Re: Nouveau projet, pèche du Bar, SJ 705 Delta
2018, l’année du Delta.
Un joli assemblage
Un joli assemblage
Cool cool cool tout ça !
Je suis parti à peine 2 semaines et y'a pleins de Delta qui voient le jour ahah
Sympa ton montage
Sympa ton montage
En même temps ils ont l'air plus que prometteur ces Delta! J'ai trop hâte de l'essayer. J'ai faillit sortir avec 36h après avoir vernis il as fallut que je me fasse violence.
Si c'est effectivement plus résonant qu'un IM avec casi les même performance ailleurs et encore plus de douceur dans l'action pour un prix inférieur c'est juste complètement dingue.
Pour le montage je voulais quelques chose de sobre. Une black rod
Merci à tous pour les coms.
Blanks montés:
MHX: SJ842 / SJ842-2 / S842-2
J attends avec impatience le retour sur ces delta.
Blank réalisé :
revs 54 ul 68mx immws 62l x2
HS 9000 M
mhx cb 905
Unity 6"6 ×2
REVF 9010-4 SB
Swb 809
709 im
Mhx 782
HS 9000 M
mhx cb 905
Unity 6"6 ×2
REVF 9010-4 SB
Swb 809
709 im
Mhx 782
Un peu de lecture (au cas où tu sois passé à côtéame666 a écrit :J attends avec impatience le retour sur ces delta.
Phil j'ai lu ton report complètement dingue
je ne pourrais malheureusement pas faire un comparatif comme le tiens n'ayant rien de vraiment similaire a comparer. par contre on pourra éventuellement comparer la raisonnance du delta avec celle du 68MX qui devrai être au dessus quand meme j'imagine. a voir ce WE.
en tout cas ça a l'air complètement fou ces blank.
Blanks montés:
Effectivement je suis passé à côté...lollesfilmu a écrit :Un peu de lecture (au cas où tu sois passé à côtéame666 a écrit :J attends avec impatience le retour sur ces delta.)
Blank réalisé :
HS 9000 M
mhx cb 905
Unity 6"6 ×2
REVF 9010-4 SB
Swb 809
709 im
Mhx 782
HS 9000 M
mhx cb 905
Unity 6"6 ×2
REVF 9010-4 SB
Swb 809
709 im
Mhx 782
comme prévu je n'ai pas résister a attendre Dimanche pour aller balancer quelques leurres avec le delta du coup j'ai profiter entre 2 averses pour aller chercher le sandre dans l'oise en crue.
je ne pourrai malheureusement pas faire de comparatif comme l'as fait Philippe mais vous aurez droit a mes premieres impressions et elle sont excellente.
mon Sustain n’était pas encore arrivé j'ai monter dessus un Jaguar 2000 équipé d'une tresse en 18ctm en 8 brins et de fluoro en 30ctm.
j'ai fait mon premier lancé avec un combo one up 4 pouce TP de 7g et deja whouttsss ça patate effectivement, j’atteins le milieux de l'oise qui fait 80m a cet endroit et sans forcé. cool
Petit temps d'adaptation avant d'entamer la conversation avec la canne, je ne sais pas si ça vous fait ça aussi mais quand je pêche pour la premiere fois avec une nouvelle canne j'ai besoin d'une petite demi heure pour la "sentir" "l'entendre"
une fois les présentation faite ça discute et on comprend bien ce qui ce passe, fond dur, fond mou, on fait la difference sans problème et le one up raconte une histoire de caudale! ok c'est pas pour ça que je t'ai monter mais t'est bavarde!
bavarde oui mais a quel point? je n'ai jamais eu de 68MX en mains ou de 705HM donc mon point de comparaison le plus proche c'est ma EFX MB703 IM et franchement cette 705 Delta est bien plus bavarde! a tous point de vue. le fond est plus net et le LS mieux ressenti.
passé les présentations j'ai voulu passer quelques leurres différents dessus.
j'ai monter un easy shiner 4 pouce en texan weightless on est au alentour des 6g et ça ne charge pas du tout la canne, le leurre ne part pas et atterris a quelques mètres devant moi. fail!
j'ai du coup installé un plomb amovible de 5g devant le leurre et la aucun problème, la canne ce charge et catapulte le leurre. ok mais ça fait 11g tout ça!
du coup j'ai essayer un bottom twitcher de 62mm pour 8.22g et il est partie comme une torpille a au moins 25/30m c'est le plus petit leurre que je comptait passer sur cette canne et je suis carrément content qu'elle le prenne!
bon ok c'est le plus petit mais pas le plus léger, j’installe donc le rigge flat 70S de zip bait, il fait 70mm pour 8g il est moins compact et effectivement au lancé ça ce ressent, ça part moins loin c'est moins bien. pas mauvais mais on est a la limite basse d’après moi. c'est déjà pas mal!!!
bon du coup on repart a la hausse, one up 5 pouce, TP de 10g (28g) puis TP de 15g (33g) ça balance sans problème, ça s’anime très bien et le retour d'info est toujours excellent!
merde j'ai pas pris de TP plus lourde! qu'est ce que j'ai dans le sac? ho un Jig de 30g
après quelques lancé je pense que je prend facile les 65m avec le jig et toujours sans appuyer les lancés.
j'avais pas plus lourd sur moi pour les test mais je voulais surtout voir ce que donnais le blank en plage basse. et je ne l'ai pas monter pour pêcher au LS a la base mais je pense qu'elle m'accompagnera souvent au sandre finalement, surtout en période de crue comme en ce moment.
pour résumer je pense que le blank est bien évalué sur la boutique bien que 7g soit valable pour des leurres denses ou une TP mais pas pour du weightless.
je n'ai pas encore touché la limite haute du blank avec mon combo de 33g et le jig de 30g est catapulté comme un coup de fusil. en y allant en douceur je pense que 40g est jouable meme si on serra hors de la plage de confort.
au niveau des sensation et du ressenti ce blank est au dessus de tout ce que j'ai monter jusqu’à maintenant. plus sensible et plus raisonnant que mon 703 et au niveau de l'action j'ai l'impression de pouvoir tout faire avec.
ha si dernière petite chose, je lui ai passer un divinator en 14g, lors des traction j'avais l'impression d'avoir un petit crank au bout, ce n’était que la palette
je n'ai pas encore tester les leurres pour lesquels je l'ai monter a savoir jerkbait style realis ou vision et topwater autour de 15/20g mais j'ai pas trop de doute de ce coté la elle ferra le job a merveille.
Dernière modification par hyxam le 05 janv. 2018 21:03, modifié 1 fois.
Blanks montés:
- loy15
Terrible ton retour, ces deltas me font de l'oeil, le MB703 notamment...
Sympa le retour !
Les différents avis ont l'air de se rejoindre !
Plus tactile que le 703 ? Magic va être fou !
Ils ont l'air d'avoir tout pour eux ces delta !
Vu que je veux tester aussi un delta, après discussion avec le boss, je pense partir sur le 724.
