68 MXF vertic
- Matthieu SBA
Re: 68 MXF vertic
Parfait ! On attend la suite alors
- loy15
Re: 68 MXF vertic
Tu as combien d'anneau dans ton tunnel?
Sur le mien, recoupé de 10cm, je lui avait collé la spé fuji pour 6"6 et ça lui va comme un gant.
Je m'étais cassé la tête aussi pour faire une spécification spéciale verticale avec une réduction sur seulement deux anneaux puis un long tunnel. J'avais collé mes anneaux au scotch et je suis allé tester ça sur l'eau (si si je l'ai fait, heureusement j'ai pas eu de touche...). Honnêtement j'avais pas vu de réelle différence de sensibilité entre la spé fuji et celle que j'avais bricolé, le 68MX étant un monstre de résonance. Du coup j'étais resté sur une spé fuji (pour l'utiliser en linéaire pour dépanner).
Re: 68 MXF vertic
merci loy15, mais je suis borné il faut que je trouve
sur les dernières photos j'ai fait le tunnel avec 7 kt4 puis kl5.5 kl6 km8
j'ai essayé la spé fuji pour une 7" mais le tunnel me plait pas, c'est beaucoup moins équilibré que celle-ci qui mérite peut être d'être améliorée
Dernière modification par kfran le 22 janv. 2018 21:51, modifié 1 fois.
- alteclansing49
Re: 68 MXF vertic
Je pense que tu as encore un KT de trop. Sur une 6.8', en spé classique, on va mettre 6 running et 3 anneaux de réduction. Pour quoi sers tu autant ton tunnel? Essaie d'etre progressif dans ton espacement des running. Commence à 10, puis 10.5 puis 11..... Inspire toi de la spé fuji pour placer tes running, place ton stripper à 55cm du PM, place les deux autres anneaux de façon progressive et dit nous ce que cela donne...
Re: 68 MXF vertic
Je pense qu avec les anneaux du cône que tu as choisis la spé est trop extrême pour la spé fuji. Prends la spé fuji pour le tunnel puis adapte le cône, mais je crains que l anneau de 8 soit un peu bas sur pied comme anneau de départ.
Re: 68 MXF vertic
ok je fais le test ce soiralteclansing49 a écrit :Je pense que tu as encore un KT de trop. Sur une 6.8', en spé classique, on va mettre 6 running et 3 anneaux de réduction. Pour quoi sers tu autant ton tunnel? Essaie d'etre progressif dans ton espacement des running. Commence à 10, puis 10.5 puis 11..... Inspire toi de la spé fuji pour placer tes running, place ton stripper à 55cm du PM, place les deux autres anneaux de façon progressive et dit nous ce que cela donne...
je trouve qu'en resserrant le tunnel la courbe de la canne est mieux respectée mais c'est peut être une erreur d'interprétation de ma part
je pense aussi que j'ai un souci de taille d'anneau, mais c'est pas grave j'aurais essayer. je continu les tests de spé et on verraneufaire a écrit :Je pense qu avec les anneaux du cône que tu as choisis la spé est trop extrême pour la spé fuji. Prends la spé fuji pour le tunnel puis adapte le cône, mais je crains que l anneau de 8 soit un peu bas sur pied comme anneau de départ.
olivierb19
Re: 68 MXF vertic
Si ça peut t'aider , j'avais noté la spé suivante sur le fofo pour démarrer 9,5/10/10/10,5/11/11/15/20/25
Re: 68 MXF vertic
oui merci, je la tenterai aussi pour voir ce que ça donne mais ça ne passera pas au niveau du chocker
c'etait utilisé sur une 68 MXF ?
olivierb19
Re: 68 MXF vertic
Oui mais j'ai tellement parcouru les sujets et cherché que je me souviens plus l'auteur de cette spé
