nfc FW-602 delta spinning
nikko0
Re: nfc FW-602 delta spinning
Message par nikko0 »
Merci,
manque encore une bague pour le butt ? peut être une pour le pm ? faut que je regarde aussi comment on cale tout ça le skeleton connais poo.. :lol:
oui, il te manque encore 2 bagues pour le skeleton et 1 pour le butt. Je te recommande les D16-FR. Très bonnes bagues et jolies :) Faut choisir le diamètre en fonction de l'endroit ou tu vas les placer sur le blank.
il te manque aussi un shim 17 pour le PM. Il est un peu trop gros et tu devras le poncer pour qu'il s'ajuste parfaitement au PM !
et voilà :) ça devrait faire une chouette poignée !
nikko0
Merci Louis, petite question sur le butt, il se monte en deux partie ? Ou en une fois a l envers ?et les d16 pour le PM, une ferme la partie haute et l autre le filetage sous le Rear grip ?
ce genre de butt se monte en une seul fois, tu ponce pour l'adapter au blank et tu colle , tu peut mettre une bague BWC, c'est du plastique souple, faut juste choisir la taille en dessous du diamétre du blank ;) (c'est élastique)
loy15
Message par loy15 »
Oui c'est ça pour les d16.
et voilà :)
nikko0
Voila le panier sans les anneaux , deja un jeu de torzite a la maison . Votre avis sachant que le pieds de moulinet serai a 24 cm environ
tu prends les bagues un peu grandes je pense. J'aurais pris les 2 noires en 8 et la gold en 8.5 ;)
Il faudra sans doute que tu coupe un peu le butt du coté le plus fin, car le diamétre extérieur de la bague D_fr risque d'être un peu plus grande ;)
un tour de scoth pour délimité et un coup de cutter voir un léger poncage pour bien aplanir le tout ;)
nikko0
Merci les gas au cas ou j'ai pris une BWC en plus pour le butt comme conseillé plus haut par magic.....commande passée ça va faire trois nfc a la maison depuis décembre ( 3 cannes du commerce vendu ca soulage un poil )....faut que j’arrête docteur Robuildite aigue qui passe au stade chronique ...... :lol:
