Montage MB 705 HM
- alteclansing49
Re: Montage MB 705 HM
Commence par la spé fuji, et dit nous ensuite à quelle distance tombe le gros anneau (le stripper) du pied du moulinet. Pourrais tu nous donner en même temps ta distance butt-pied de moulinet?
Alors du butt (début de canne) au pied du moulinet il y a 30cmalteclansing49 a écrit :Commence par la spé fuji, et dit nous ensuite à quelle distance tombe le gros anneau (le stripper) du pied du moulinet. Pourrais tu nous donner en même temps ta distance butt-pied de moulinet?
et du pied de moulinet au stripper en suivant la spé fuji il y a 58 cm
- loy15
Bien tes ligatures, pour la distance PM premier anneau pour moi c'est bon.
ça le fait alors pour la spé fuji ! 58cm c'est dans l'intervalle 55-60cm que je me fixe perso
ça part vraiment très bien ton affaire ! J'étais absent quelques jours et je suis ravi de voir que tu avances bien
ok merci ben je pars la dessus
En fait j ai une question un peu bete mais bon quand on suis la spé fuji L écart entre les anneaux on le mesure au pied de l anneau ou au niveau de l intérieur de l anneau ?
Pour les petits anneaux y a moins d écart mais pour les premiers anneaux y a un peu plus selon ou l on prends la mesure ou alors c est pas tres grave si c est pas exactement la bonne mesure?
merci
merci
- loy15
Ta mesure, sur les anneaux, il faut la prendre au niveau de la céramique et non de la patte.
Pour la mesure on n'est pas au millimètre, de toute façon si tu as un doute tu fais ta répartition d'anneau que tu cales au scotch de peintre, tu mets en tension et tu postes la photo ici, on te diras si c'est ok
ok merciloy15 a écrit :Ta mesure, sur les anneaux, il faut la prendre au niveau de la céramique et non de la patte.
Je mesure toujours centre de l’anneau (centre de la céramique dans ton cas).
C'est pas au pil de c.. prêt faut surtout contrôler ton cône de réduction (3 premiers gros anneaux plus le premier petit) que ça soit concentrique.
ok concentrique c est à dire ...lolANR a écrit :Je mesure toujours centre de l’anneau (centre de la céramique dans ton cas).
