Banc à ligatures
anis13p2b
Re: Banc à ligatures
Message par anis13p2b »
Nico R a écrit :
anis13p2b a écrit :Merci, je n ai pas trop compris la tige fileté qui passe dans le canon, pourrais tu expliquer cela? Merci !
Du coté droit du tour la tige passe apparemment dans le bois.
En fait elle n'est pas directement dans le bois. Elle passe dans un canon inséré dans le bois (bague en bronze car inusable ).
Cela évite le frottement avec le bois qui s'userai et permet à la tige de tourner plus rond.
Parfait, tout est assimilé, merci ! ;)
Nico R
Message par Nico R »
L'idéal est d'utiliser une tige lisse. Je vais certainement supprimer la tige filetée car ces dernières sont souvent moins droite que les tiges lisses (diametre 8).
Cela pour tourner encore plus rond.
Les pièces sont enfoncées à force avec un ajustement au scotch de peintre au cas ou.
Apres avec le cutter tu peut couper super droit en tournant. Tu peux aussi poncer l'EVA.
L'idéal serait même de faire un outil fixe (porte lame de cutter) et qui viendrait basculer pour couper l'EVA afin d'être sûr d'être perpendiculaire à l'EVA.
Venez rejoindre Angers Pêches Sportives, club affilié GN-CARLA!
http://angerspechessportive.forumactif.org/
Naf
Message par Naf »
Et vous faites comment pour la partie coulissante ? On voit plusieurs systèmes sur vos photos, vous pouvez en dire plus ?
Arthur
Message par Arthur »
Bonjour les rodbuilders(euse). Ici un petit tuto sur la fabrication d'un banc à ligature simple.
N'hésitez pas a donner des retours si vous souhaitez améliorer l'article.
http://www.raisefishing.com/montage-dun ... ligatures/
edlepecheur
Message par edlepecheur »
Arthur a écrit : Ici un petit tuto sur la fabrication d'un banc à ligature simple.
tu déconnes là Arthur, il est tip top ton banc :shock:
tu sera bien installé pour monter de façon efficace tes 5 tiges ;)
