Swimbait 808 IM
Re: Swimbait 808 IM
Magic quelqu'un a déjà monter ce blank?
de mémoire non, ça doit être un des premiers voire le premier :!:
Dragan
Re: Swimbait 808 IM
Message par Dragan »
Ok bon je part la tester !!
Ma page face pour ceux qu'il veulent me suivre
drfishingconcept
byron722
Re: Swimbait 808 IM
Message par byron722 »
Salut, quelle réalisation magnifique, c est de la joaillerie à ce niveau là, bravo! :D
J ai débuté dans le rodbuilding en décembre dernier et mon choix s est aussi porté sur la 808 swimbait. http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=14&t=6490
Je suis loin de la qualité de tes réalisations, j ai bien galeré avec la conicité du blank pour bien choisir les composants, mais comme je debutais, peu de recul sur les possibilités et solutions pour faire un truc sympa sur ce butt enoooorme.
Tu la reserves pour quelles types de peche?
T as mis le cul du PM a combien du butt?
Les conditions meteo glaciale en Alsace ne m ont pas encore permis de la dépuceler mais j ai deja bien parpiné! J ai l impression qu elle donne le meilleur d elle meme avec 230gr en terme de lancé mais assure sans probleme avec plus de 300gr, c est plutot le physique du pecheur qui galere... :mrgreen: malgré l incroyable légèreté pour un tel ensemble.
Maintenant que j ai un peu plus d experience, je vois tous les defauts d une premiere canne donc elle fera peau neuve l hiver prochain :mrgreen:
Tu mets quoi comme moulin dessus?
Je me tate à en reprendre une pour la faire en spinning pour pecher le silure au leurre...
Dernière modification par byron722 le 15 févr. 2017 16:47, modifié 2 fois.
Dragan
Re: Swimbait 808 IM
Pour La longueur je les fais un peu plus grande que le coude 7 ou 8 cm
la canne a étét livrer je nest plus les cote en tete je crois 36 cm ou 39 du but
pour le moulin un komodo okuma 14 kg de frein un montre
cset une canne qui va etre utiliser pour le Glan du bord en street on est arriver a 235 g en alco
je doit monter la mienne dans tres peut de temps en torzite spiral pour un gain de poids
le teste de ce matin ma scotche la resonnance de cette canne et la puissance EUhhhhhhhhh..
byron722
Re: Swimbait 808 IM
Hormis la puissance de dingue, ce qui m a le plus surpris, c est à quelle poids elle est agreable aussi sur les plages basses! avec un divinator 55g ou un shad de 50gr. Bluffé!
Le kommodo est un monstre, pas de soucis pour l ensemble, on est d accord :D ton client va se regaler sur le glane, j ai preté la mienne a un pote et le premier truc qu il m a dit, c est que pour le glane, elle doit etre incroyable... Je pense d ailleurs le convertir au rodbuilding...
Sur une canne aussi costaud, je me suis dit que les quelques grammes gagnés en passant au torzite ne changerai pas grand chose, mais si tu l as monte ainsi, j aimerai bien avoir ton ressenti, pour savoir si ca vaut le coup de changer lorsqu elle fera peau neuve l hiver prochain.
Question con,tes poignées sont en EVA? parce que j hallucine sur la finition, on dirait presque des pieces dures sur les photos, avec une finesse de grain assez dingue, t as fini au 1500 et à l eau?
T as fait un butt maison ou tu as utilisé le cardan GRC 22 : http://www.rodhouse.fr/fr/cardans/1765- ... 17659.html
J ai pris le cardan et le probleme est son diametre exterieur de 27mm un peu fin pour faire un jonction epaisse avec l EVA en split grip. Surtout avec une canne de 22.14 de butt. Je ne suis pas satisfait de l epaisseur en main... Il en manque un peu pour ma pogne!
Du coup, j ai trouvé ca, et c est bien plus adapté: http://www.rodhouse.fr/fr/toutes-les-po ... 01559.html
Y a plus qu à! :D
MardukFIN
Re: Swimbait 808 IM
Message par MardukFIN »
I'm going to build that blank some day too. Butt sections OD is bit problematic. It's so wide, that you can put finger inside blank! :P There isn't many reelseat what fits.
I've built 808-1 IM already and have 2 blanks waiting for mounting. Going to extend next one to 8'6"-9' and insert texalium handle. I'll report when it's under construction.
NFC: MB 705 HM, MB 806 HM, SWB 807 IM, SWB 808 IM, MB 709 SM, MB 709 IM, MB 795 Delta
Rainshadow: ETEC76M, IMMWS76ML-TC
Phenix: K2-763ML-C
St. Croix: 5C70MF-G
Dragan
Re: Swimbait 808 IM
Yes it is the problem of this blank is a monster of power
Dragan
Re: Swimbait 808 IM
MardukFIN
Re: Swimbait 808 IM
Hi!
Did you already fished with this? How much this could really handle? 300g ? I'm very intrested about this. 30cm SavaGear 3D Trout weights 300g and wanted to try that.
Phenix: K2-763ML-C
St. Croix: 5C70MF-G
Dragan
Re: Swimbait 808 IM
blank test max 350 g
