Baston HS 9000 M
ame666
Re: Baston HS 9000 M
Message par ame666 »
Je vais tout reprendre depuis le départ en partant du butt au tip=);
Le talon:
-https://www.rodhouse.fr/fr/toutes-les-p ... 03676.html
puis 2 bagues en intermédiaires
https://www.rodhouse.fr/fr/bagues-pour- ... 6-violette pour réaliser l'effet.(merci titou)
ensuite https://www.rodhouse.fr/fr/butt-liege-/ ... 07346.html
on ferme avec une fuji WCS (cote à vérifier avec le blank)
La poignée :
une bague fuji wcs (même combat)
le grip https://www.rodhouse.fr/fr/rear-grip-li ... 12425.html
puis le skeleton
https://www.rodhouse.fr/fr/skeleton/112 ... 11206.html
enfin le plus difficile à choisir soit:
-le tube carbone 13-14 et donc les bagues déco en 14,5 (merci lesfilmu)
-ou bien insert skeleton (merci Magic)https://www.rodhouse.fr/fr/427-skbt-16 (couleur à choisir ),une chose n'est pas clair avec cet article il y a des réf 16-10puis 16-11....je dois prendre quoi dans ce cas là?
puis on ferme le skeleton bague wcs.
-ou dernière solution ne rien mettre lol.
ensuite les anneaux
TKWSG en taille 8 ,6 et 5.5
https://www.rodhouse.fr/fr/kw/2768-tkws ... l#/tkwsg-8
puis le tunnel en taille 4.5 (x6)
T KTSG
https://www.rodhouse.fr/fr/kt/2763-t-kt ... /tktsg-4_5
et le tip (T LGST : 4.5-1.8(4.5))
https://www.rodhouse.fr/fr/serie-lg/259 ... st-45_1845
voilà, on n'oublie pas le shim ,l'accroche leurre et le sticker qui va bien. J'espère avoir été clair.
Blank réalisé :
revs 54 ul 68mx immws 62l x2
HS 9000 M
mhx cb 905
Unity 6"6 ×2
REVF 9010-4 SB
Swb 809
709 im
Mhx 782
la bague qui finira le butt peu aussi être une BWC
https://www.rodhouse.fr/fr/winding-chec ... &results=4
mais le WCS ira aussi ;)
l'avantage du BWC c'est plastique élastique donc on peut le mettre en force contre le butt, collage voir un petit vernis ;)
par contre si tu opte pour le tube carbone je ne vois pas ou vont tes bagues déco en 14.5 :?:
si tu pars sur l'insert, le nombre aprés le - c'est la diamétre intérieur de l'insert en fonction de la distance ou tu placera le skeleton sur le blank
tu as aussi la possibilité de ne rien mettre (c'est ce que je fait) dans ce cas il te faut des bagues de finition : 4 pour un skeleton ;)
soit 4 WCS, soit un mix WCS/D-FR16 :idea:
voiçi un skeleton mais avec quick lock sans rien au milieu
là aussi un skeleton black gloss
si ça peu te donner des idées ;)
Pour le tube carbone, je t'avais donné les bonnes références … Philippe fait une erreur pour moi …
Il faut un tube de 15 et tu poses directement ton skeleton dessus. Et tu prends un shim de 16 qui ira dans le tube carbone. Sur le tube carbone, tu mets deux D16-FR 15 pour la finition à l'intérieur et tu peux très bien mettre une D16-FR à la place des WCS si tu veux garder un esprit cohérent sur ta canne … :roll:
islou a écrit :Philippe fait une erreur pour moi …
Oui, je n'avais pas compris qu'il allait entre les 2 éléments du skeleton, je pensais qui allait au talon, entre le grip et le butt ;)
Certaines canne du commerce étaient montées avec un tube mais sans bague entre les 2 parties ;) inséré dans le filetage et dans la partie gachette
là c'est une spinning !
ce qui me fait penser que la surface de collage des bagues D-fr16 sera minime (trop peu de surface ?)
il me semble que ce tube carbone spécial a exister sur la boutique , mais je ne le retrouve plus :!:
si tu veut, je peut te faire quelques photos ce soir du tube que je posséde avec un PM skeleton mis à vide ;)
la bague ne recevra aucune contrainte … pour moi, ça tiendra …
Au pire, il suffit de remettre un point de glue si ça finit par se décoller …
C'est juste une question de gout mais vu que le diamètre n'est pas totalement équivalent, je pense que ça serait mieux quand même …
Pescairé
Message par Pescairé »
islou a écrit :la bague ne recevra aucune contrainte … pour moi, ça tiendra …
pensez juste à ne pas remettre rapidement le moulin après la bague :D :D :D
je dis çà je dis rien :D :D :lol:
RP : TE 710
MHX : SJ 842 / S661-2
CRB : CBVJ 6060
Matagi : TR66 Lite jigging
ame666
magic a écrit :Certaines canne du commerce étaient montées avec un tube mais sans bague entre les 2 parties ;) inséré dans le filetage et dans la partie gachette
Je veux bien Magic =)
Blank réalisé :
HS 9000 M
mhx cb 905
Unity 6"6 ×2
REVF 9010-4 SB
Swb 809
709 im
Mhx 782
ame666
A partir du moment ou on commence a sortir des sentiers ça devient délicat ...Dommage que le magasin se trouve à 600 km =(.
Mon projet prend forme ,le design du talon est bon maintenant ,il ne reste plus que la poignée ,je vais sans doute me laisser tenter par le carbone inséré entre les 2 partis du skeleton.
Blank réalisé :
HS 9000 M
mhx cb 905
Unity 6"6 ×2
REVF 9010-4 SB
Swb 809
709 im
Mhx 782
loy15
Message par loy15 »
Juste une remarque, le tube carbone inséré entre les 2 parties du skeleton c'est sympa effectivement et ça se bricole assez facilement avec 2 wcs et un tube carbone au diamètre des wcs (par exemple un tube carbone au diamètre extérieur de 15mm et 2 wcs16 en taille 15).
Si c'est pour du sandre à gratter perso je laisserai le blank apparent sur le skeleton pour optimiser la sensibilité.
