La suite de "Mes Premiers Pas" MB 661
Re: La suite de "Mes Premiers Pas" MB 661
Oui bien sur, il faut juste l'étaler sur plus long, donc en prévoir un peu plus, c'est tout.
Vu ta longueur à cet endroit, je pense qu'un mélange à 3ml (1x1,5) ou même 4 (2x2) sera ok pour cette zone (sans compter le reste).
Un conseil aussi : fait un mélange pour cette seule zone et prend ton temps. Les vernis longs, c'est chiant à bien étaler et bien lisser, perso j'y arrive toujours pas bien après "quelques" montages... et si tu te mets la pression du "il prend dans la coupelle, je ne pourrai pas faire les autres" c'est pas bon... donc un premier mélange pour lui, puis un autre dans une autre coupelle pour la suite ;)
Sebabass
Message par Sebabass »
D'accord je n'avais pas compris que le mot "long" était destiné pour la longueur du vernis ^^
Il vaut mieux en avoir assez je suivrai donc ton conseil pour un 4ml (2x2) juste pour cette partie.
Puis un autre pot de yaourt pour les anneaux :p
PS: D'ailleurs comment accroches-tu la canne au moteur ? S'il te plait :roll: Avec des élastiques ?
loy15
Message par loy15 »
Tu as cette option http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic. ... choir#p209
Il est "brut de décoffrage" ton moteur ou tu as bricolé un adaptateur?
Sur le banc que je t'ai vendu ?
Le mandrin se serre/dé serre via la molette arrière, puis une fois serré, tu verrouilles via le petit contre-écrou (entre l'arrière du mandrin et le support en medium).
Ne pas serrer trop fort, c'est inutile et peut marquer l'EVA.
Sebabass
Oui ton banc lesfilmu vraiment top d'ailleurs !!
Merci encore ;)
Oki, j'ai encore des ligatures a faire ce soir mais demain soir j'attaquerai certainement le vernissage :p
Sebabass
Une petite en plus:
sympa :)
pour les vernis longs, pour moi, faut faire en deux fois pour que ça soit vraiment nickel. Un premier assez chargé. Tu auras des bosses à cause du wrap. Ensuite, 3-4 jours après, avec une petite cale et du papier de verre mouillé régulièrement, tu ponces pour enlever les bosses (sans non plus attaqué ce qu'il y'a en dessous du support ahah)
après, une nouvelle couche de vernis et normalement, c'est nickel ;)
et bin, même un wrap dés la première :shock:
il va falloir consulter rapidement, car c'est plus grave qu'on pensais :lol:
je sens quelle va arracher cette petite canne ;) impatient d'avoir tes retours aprés tes premières sorties :mrgreen:
Pour les rares vernis long que j'ai fait (sticker) lorsque le vernis est bien lissé sur toute la longueur, je passe un coup de lampe à alcool (enfin la flamme juste au dessus du vernis) 2/3 fois sur la longueur d'un coup, ça fluidifie le vernis qui se lisse parfaitement :!:
C'est claire que pour une première... :shock: Toi, t'es mort! :D
Je ne suis pas un spécialiste des vernis long mais effectivement, deux couches avec un ponçage entre les deux couches, arrosé d'un bon usage de la lampe à alcool, et ça va le faire!
Sebabass
islou a écrit : Ensuite, 3-4 jours après, avec une petite cale et du papier de verre mouillé régulièrement, tu ponces pour enlever les bosses (sans non plus attaqué ce qu'il y'a en dessous du support ahah)
T'es super rassurant Islou ;)
Je ferai deux passe avec 4 jours d'intervalle. Je vais être patient et pêcher avec seulement dans une semaine xD
magic a écrit :et bin, même un wrap dés la première :shock:
alteclansing49 a écrit :C'est claire que pour une première... :shock: Toi, t'es mort! :D
Je sent que ça va très bien... :roll:
Merci de vous inquiéter xD
Bon ça roule je vais suivre vos conseils pour ce fameux vernis long.
Pas de soucis magic je compte bien mettre de petites photos des premiers poissons que cette canne aura sorti ! ;)
Avec un petit texte du proprio la concernant ;p
