Premier montage canne UL : S661-2-MHX
- bixto
Re: Premier montage canne UL : S661-2-MHX
J’aime beaucoup l’idée également du grip interchangeable, c’est bien sympa tout ça
Oui,ça ouvre la porte sur beaucoup de possibilités de combinaisons
Seb
Seb
beau boulot
Je suis entrain de ligaturer les anneaux et j'en ch..Les anneaux de tunnel sont vraiment petits et pas facile de faire monter le fil sur les pattes.Pourtant,je les ai préparées.J'espère que ça va aller
Je vais aller revoir la vidéo tuto.
Seb
Seb
- alteclansing49
Scotch bien ton anneau, perso j'utilise des petites bandes de scotch d'electricien. Avec ton doight, tu peux aussi aider le fil à monter sur la patte et repaquer apres deux tours à l'aide du brunissoir...
J'ai fait cela avec les gros anneaux mais maintenant que je suis aux petits,je dois les coller.Je n'arrive pas à bloquer le fil pour débuter ma ligature.la tension du fil n'est pas égale etla ligature se relache.Bref,ça commence à m'énerver....
Seb
Seb
Jettes un œil là http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=8&t=5536
Tu y trouveras des astuces qui devraient t'aider.
Prends une pause, et reviens dessus une fois zen
Tu as FB ? va voir une de mes dernières vidéos en live (Louis Lvf)
Je fais une petite butée en scotch de peintre derrière l'anneau. Comme ça, il ne peut pas reculer quand tu commences la ligature !
Merci Alex
Mais j'avais déjà vu toutes ces astuces.Mes problèmes doivent venir de mon banc de montage:j'ai 85 cm entre les deux montants.Ca doit etre pour cela que mon blank plie et relache la tension du fil.Pour ce qui de coincer le fil au début de la ligature,des fois ça fonctionne,des fois,ça glisse sur le blank.
Je vais encore faire une tentative et je laisserai reposer jusque demain.
Seb
Seb
Bonsoir Islou
Oui,j'ai FB et je vais aller voir ta vidéo.Merci pour l'aide.
Seb
Seb
