Toc toc? entrez ! ST 1002-2DELTA
loy15
Re: Toc toc? entrez ! ST 1002-2DELTA
Message par loy15 »
Tu as mis quoi comme moulin dessus? La mienne (rallongée de 40cm c'est vrai) est équilibrée au poil de cul avec un rarenium 1000. Après finalement si elle plonge un peu au niveau du talon c'est pas un désavantage au toc : tu pêche canne haute et dérive et ça limite un peu la fatigue comme ça.
ce sera un moulin de ce style rarnium 1000, stradic1000 ou stella1000
en fait ça me fait tenir la canne 15/20cm devant le PM
bon là je cherche une soluce, comment caché le liège que l'on voit (un peu) sous la bague argentée ?
une vernis teinté , une lig' sur le skeleton ou carrément reculer un peu le PM (le butt est collé) et mettre un morceau de liège :?:
Bien envie de tenté un vernis black gloss mais pas facile à appliquer , au cure dent peut-être ?
elle va me rendre complètement toc-toc cette canne :P
Pescairé
Message par Pescairé »
top !
tu as mis un trip au dessus du moulin pour tenir la canne ?
RP : TE 710
MHX : SJ 842 / S661-2
CRB : CBVJ 6060
Matagi : TR66 Lite jigging
Kiberen
Message par Kiberen »
Vernis teinté en noir, sinon, si tu n'as pas encore collé (mais pas forcément top/compatible avec tes éléments en bois): bague trcah18? Ou un winding pvc BWC18?
À la louché il te faudrait un ID entre 17 et 18 pour être ajusté à ton skeleton. Reste avoir avec ton OD par rapport à ta bague argentée... je pense que le BWC18 devrait aller, car au pire, si ça dépasse un peu, tu peux couper l'excédent au cutter, et le diamètre ID me paraît mieux.
Sinon, l'une des mèches de carbone d'une chaussette carbone, tu l'enroules à plat sur le morceau de liège (fine couche de cyano pour la tenir?), tu vernis... ca devrait donner un noir assez sympa et ajusté au poil. j'ai failli le faire sur l'un de mes deux derniers projets (rex à venir) mais finalement, j'ai fait autre chose.
pas con le BWC :!: j'en ai un qui traine bon je verrais soir je suis en déplacement toute la journée .
oui il y aura un grip devant le PM
loy15
Message par loy15 »
Ah ok je vois, pensais que tu avais une poignée liège devant du coup... c'est classe comme ça remarque!!!
Je crois bien que je n'ai jamais été aussi long à monter une rod :oops:
samedi matin je faisais un cours de rodbuilding et j'ai enfin collé la poignée de ma fututre canne.
Ce soir positionnement du grip devant le PM
collage de rondelles, puis tournage à la visseusse, enfin ajustage du tout, j'ai décidé d'utiliser 2 bagues WCS en taille 17 qui iront de chaque coté de ce petit grip
j'ai fait au cutter une fente afin que le tenon des bagues entre dans le grip
une fois tout en place c'est prop' l'affaire
je colle le tout et met en pression afin que les 2 bagues soient bien plaquées contre le grip :!:
demain j'attaque les lig's ;)
Kiberen
Sympa comme tout ! tu as trouvé ta solution pour cacher le petit jour sour ta bague argentée, au fait ?
j'ai collé un petit disque d'EVA et coulerais dessus du vernis pour étanchéifié le tout ;)
les coloris : grip et poignée ne sont pas dans les même tons, mais tant pis, c'est pas pour faire des défilés :|
petit à petit ... l'oiseau fait son nid :P
vous aurez remarqué les incohérences de colori PM, grip, lig'
du grand n'importnawak :D je lance une mode...pas sur que ça marche :ugeek:
