nfc FW-602 delta spinning
Re: nfc FW-602 delta spinning
....faut que j’arrête docteur Robuildite aigue qui passe au stade chronique ...
bin comme c'est simple au final de monter une rod, lorsque la première est montée, l'imagination de chacun fait le reste , on commence par remplacer le fagot et puis c'est après que c'est pire :lol:
loy15
Message par loy15 »
:lol: c'est pas faute de vous prévenir les gars : c'est addictif!
nikko0
Message par nikko0 »
loy15 a écrit ::lol: c'est pas faute de vous prévenir les gars : c'est addictif!
C'est clair, pressé de recevoir le Toblerone, l insert vous le collé plus scotch ou vous le bloqué avec le reste ?
loy15
Message par loy15 »
Calage au scotch pour ma part + collé en même temps que le PM. Fais des fines bandes de scotch d'1cm de large et espace les d'environ 5mm sur la longueur de ton insert : ça permet à la colle de bien se placer entre et de bien coller.
Nico 49
Message par Nico 49 »
Oui oui Magic ; je suis justement en train de monter la première, avec vos aides, et, ça démystifie bien le truc ;) .....Effectivement,mon petit doigt me dit, que, je monterais bien ci, puis ça, puis celle-ci.... :mrgreen: ......
nikko0
hello,
Petite question pour la ligature des Kt4, pour les kt5 j avais fixé avec des elastiques dentaire mais la pour les 4 ca me semble gros ....thermofusible ? ( j'ai des batons de colle lambda ça fonctionne ou faut que je prenne la spécial ? ) ou autre ?
Le toblerone arrive demain !!! :D
loy15
Message par loy15 »
Élastique dentaire c'est impeccable pour du kt4, c'est ce que je fais en tout cas. A moins que tu ai des grosses tailles... Pour la thermo j'ai du mal sur les micro anneaux, la classique va trés bien. Pense a faire une petite butée en scotch derrière ton anneau pour que ça ne glisse pas ;)
http://www.rodhouse.fr/blog/ligature-anneau-rodhouse/
nikko0
Merci les miens sont plus epais c'est des 3M .... faut que je trouve mieux la ...
loy15
Message par loy15 »
OK, moi effectivement ils sont fins, sinon tu as le tubing sur la boutique.
La colle thermofusible va très bien, juste un point.
