RX8+ 822.5
Re: RX8+ 822.5
Teignouse je vais te surnommer le professeur tournesol j'adore et ca m donne des idées et envies de tester. Mais quelques questions me trote.
Tu utilises un shim que tu habilles avec la chaussette en carbone? Ensuite le fou de Madame dans la cuisine à gaz peut-il faire l'affaire ou avec un pistolet thermique c'est réalisable? Et le tissu d'arrachage provient-il d'un vieil habit?
Manque juste une vidéo sur la fin de cuisson.
Je sais j'ai un tas de questions mais WAOOUUUUUUUUUU
Re: RX8+ 822.5
le four de madame risque de puer la résine
le décapeur thermique chauffe trop. Soit tu prend un soufflant comme ici ou tu utilises des ampoules a incandescence et un thermostat.
Sinon résine standard qui catalyse a 20° et on parle plus. On fabrique pas une pièce structurelle (ou si peu)
Le tissus d'arrachage est un tissus spécifique qui a une propriété essentielle... il n'adhère pas a la résine. Tu en trouvera sur la plupart des sites qui vendent du composite ( dont sicomin
Re: RX8+ 822.5
Quand tu parles de résine standart à 20° tu veux dire une résine qui une fois toutes les étapes faites avec le cellophane autour sèche à température de 20° minimum dans la maison sans passer par le four?
Là du coup j'ai un tas d'idées qui émergent et ca permet même de fabriquer un renfort pour les emmanchements des cannes exotique avec emmanchement offset.
En tout cas un très grand merci car tu ouvres accès à des techniques qui je pensais étaient uniquement industrielle dans ma tête.
Re: RX8+ 822.5
c'est bien ca.
regarde ici, j'avais renforcé le butt du blank avant de le rallonger:
http://rodhouse.fr/forum/viewtopic.php? ... te+carbone
Re: RX8+ 822.5
voila a quoi cela pourrait ressembler. Montage a blanc non ajusté. Une bague alu viendra faire la finition entre PM et blank. La pièce sera poncée et seconde couche de vernis de finition pour que ce soit beau.
évidemment la bague avant sera collée droite et pas de coin comme sur la photo
a moins que... il n'y en ai pas... mais ce serais une autre histoire n'est-ce pas?
Uploaded with ImageShack.us
Re: RX8+ 822.5
excellent teignouse !
Beau travail !
j'ai eu cette idée de remplacer l'eva d'une poignée par du carbone !
j'ai abandonné l'idée à cause de la jonction des feuilles de carbone, je ne connaissais pas les chaussettes carbone...!
Merci, je vais pouvoir attaquer !
Beau travail !
Re: RX8+ 822.5
Du coup avcc cette résine sans passer par le four, on peut directement monter la chaussette ou des bandes de carbone que l'on colle directement au blank par exemple aux emmanchements offset ou un brin qui s'emboîte sur un spigot? Si c'est le cas là ca devient très interessant je pourrais alors faire un renfort sur ma canne shore jigging que je suis en train de remonter en totalité.
Si tu as d'autres astuces pourquoi par faire un tutto dessus? Ce serais top génial
- Rodbuilder Professionnel
Re: RX8+ 822.5
Salut
Je ne connaissais pas ton post précédent, un bô boulot aussi
Ca donne des idées tout ça ...
Quand je voudrais me lancer, il faudra que je te contacte, affaire à suivre.
A plus
A plus
Guillaume
Guillaume
Re: RX8+ 822.5
Je trouve ce post absolument génial
, y'a juste une chose que j'ai du mal à voir pour la suite mais je vais attendre les prochaines photos, ça me laisse encore de l'intrigue et ça m'éclate!
http://arpal29.wordpress.com/
http://www.rodhouse.fr/blog/
Re: RX8+ 822.5
C'est la classe ce tuto hyper détaillé, merci Teignouse
