S842-2 MHX -- PUNK IS NOT DEAD
Re: S842-2 MHX -- PUNK IS NOT DEAD
tu peus faire un marbling genre colonne vertébrale le long de la canne avec des retours sur les cotés pour faire des cotes
je crois que je vais laisser ça au prochain valeureux qui se lance dans une rat rod
l'esthétique crâne et os, je suis pas vraiment pour, et le marbling encore moins. en revanche, je serais vraiment intéressé de voir quelqu'un partir dans ce trip.
là je recherche plutôt du côté métal/bois pour la poignée
je vais sans doute gratter le blank pour rendre la surface un peu plus intéressante, et le pourrir un peu à la bombe métallisée en gouttelettes, ça fera aussi des trucs sympas sur les anneaux. je teste aussi un vernis marin sur des grosses ligatures à l'arrache histoire de voir comment ça réagit. j'aurais fait ça au permagloss si le mien était pas mort au combat, et je veut pas le faire au flexcoat, pas assez fluide: je veux juste fixer le ficelage, pas le noyer dans la résine.
bref, je teste encore, c'est l'éclate
Dans ce cas, tu peux diluer ton FC de la façon suivante:
1 dose de résine + 1 dose durciseur + 1 dose d'acétone
et tu obtiens une viscosité proche de l'eau.
(voir la façon de procéder pour ligatures invisibles sur "bamboo fly rods")
CAPTAIN CAVERN COMMENCE A PECHER FIN, ENFIN ...
ah ouais, pas mal ce truc.
voilà ce que donne le vernis sur une ligature faite en 2/2, sur un bout de blank de rebut (diam 5mm)
c'est résistant et flexible, ça sera idéal pour fixer les ligatures de combat de la rat
Punk is definitively not dead
Au fait, pour ton permagloss, tu as essayé de la passer au bain marie pour voir si c'était rattrapable ?
Moi par contre j'avais de l'epoxy (colle) dont un des composants commençait a bien cristaliser
Je t'ai mis la seringue devant le radiateur a donf 15mm et nickel
Composant bien fluides, mélange nickel et mon trigger de SKTS accompagné de son liège est bien collé sur la rallonge de la XSW62MX.
en fait le permagloss polymérise à l'humidité contenue dans l'air. dès qu'on ouvre le flacon, un peu d'air/humidité entre dans la bouteille et la réaction commence. à mesure qu'on s'en sert, la réaction s'accélère dans la bouteille. c'est un des défauts majeurs du produit, et une des raisons qui justifie qu'on se fasse ch... avec les systèmes deux composants.
je ne pense pas qu'on puisse inverser le processus (sans détruire les propriétés de la résine).
Bonjour,LeMoutch a écrit :en fait le permagloss polymérise à l'humidité contenue dans l'air. dès qu'on ouvre le flacon, un peu d'air/humidité entre dans la bouteille et la réaction commence. à mesure qu'on s'en sert, la réaction s'accélère dans la bouteille. c'est un des défauts majeurs du produit, et une des raisons qui justifie qu'on se fasse ch... avec les systèmes deux composants.
je ne connais pas encore le permagloss, mais quelqu'un a t-il essayer la bombe à air?
c'est quoi ?333D a écrit :je ne connais pas encore le permagloss, mais quelqu'un a t-il essayer la bombe à air?
Je m'en servais pour nettoyer le miroir mes boitiers reflex, maintenant pour les entrailles du PC, clavier...LeMoutch a écrit :c'est quoi ?333D a écrit :je ne connais pas encore le permagloss, mais quelqu'un a t-il essayer la bombe à air?
Par exemple ce modèle : http://www.google.fr/products/catalog?h ... 2874803985
Je viens de voir les specs de ma bombe à air:
sans humidité, neutre, pur à 99.99%...
je m'en servais également pour les arts graphiques nettoyage de film, diapos, optique, agrandisseur...
