canne verticale.
Re: canne verticale.
Perso, je suis parti sur un KT 6, et la céramique de 6 c’est juste parfait. C’est juste la taille d’un guide fil chez Abu, donc tu peux y aller...
ari
Message par ari »
Est ce qu un de vous a réalisé une poignée en impression 3d?
Ou usiné? (Alu, plastic très dur, composite...)
Je cherche à avoir des avis sur tout ça.
Pour moi, l'impression 3D, à moins d'avoir des supers machines, ne permet pas encore d'avoir une pièce suffisamment robuste dans le temps pour faire ce genre de pièce … Ça se tente, tu auras un résultat sympa après plusieurs heures d'impression. Mais la finition de surface ne sera pas top top à moins de la faire en ABS et de la lisser à l'acétone …
Par contre, oui, ça se tourne très bien ! ABS, acrylique, bois, alu, tout ce que tu veux ! Si tu prends un matériau rigide, il ne faut cependant pas qu'il soit trop ajusté au blank car sinon, ça va créer un point dur pouvant provoquer une rupture sous forte sollicitation (hein Clément ? :roll: ) Il vaut mieux laisser quelques millimètres de marge et compléter avec du scotch de peintre, de la ficelle ou un shim ;)
OCO
Message par OCO »
j'ai testé l'impression 3D cet été, il s'agissait d'un but avec un insert. Il a été imprimé dans une matière souple, le toucher n'est pas désagréable, mais le rendu final est beaucoup moins qualitatif que de l'EVA et de plus la pièce est lourde 19 gr, et le prix de revient élevé : +70 € (frais de port inclus).
J-Charles
Message par J-Charles »
L'idée est sympa, mais j'avoue que le rendu final :roll: je suis pas fan :|
c'est l'impression 3D …
mais le projet est très chouette ! Tu l'as fait en quelle matière ?
ari
Message par ari »
Bon niveau budget. C est chaud.
Petite question.
Est ce qu il y a une réelle différence de sensation entre le torzite ou les anneaux titane classique? Est ce que le torzite apporte un plus significatif? Canne 100% verticale.
Merci.
Je réédité mon message. Je viens de faire le comparatif sauf erreur de ma part la différence de prix est faible.
Les plus important c'est le poids, dont l'essentiel est sur la monture.
Entre titane/sic et titane/torzite ça ne changera pas grand chose et terme de ressenti réel, la différence est plus psychologique que physique.
ari
Message par ari »
De toute façon c est le même prix.
Effectivement, j'avais pas remarqué... ;)
