HM-MB844-HMX pour LS et + si affinité
Louloupoulpe
Re: HM-MB844-HMX pour LS et + si affinité
Message par Louloupoulpe »
J'ai enfin un peu avancé sur ma canne!
Pas facile de trouver du temps à consacrer au montage ces temps-ci, et pourtant ce n'est pas l'envie qui manque.
Donc, il y a eu, sans photos pour cause de "je profite au max de mon temps libre pour avancer":
- reprise de la forme et finition de la poignée
- mise au diamètre du diamètre de perçage...la galère!! Je pensais mettre 1/2 h pour reamer, j'en ai mis 3! En cause, mes rondelles de m**** que j'aurai dû pré-percer au bon diamètre avant collage...parce que après, c'est beaucoup plus difficile de passer au travers d'une rondelle d'os...vraiment plus difficile...Je ne dois mon salut qu'à la casse d'une des rondelles, donc de la poignée :cry: , ce qui m'a permis d'attaquer les rondelles avec une fraise de perceuse... Puis recollage du tout!
- collage de la poignée sur le blank
- découpe du pm et du quick lock
- collage du porte moulinet sur le blank
- ajustement de la liaison poignée/pm au papier de verre et à la mimine
Et ça donne, en lumière dégueulasse :
On remarquera que juste pour contrarier tout le monde, j'ai monté la poignée à l'inverse de ce que me disais la majorité. D'où l'intérêt d'un sondage^^
(bon, en fait j'ai pas vraiment eu le choix techniquement, le raccord pm/poignée aurait été pourri)
Prochaine étape, le montage des anneaux.
J'ai fait un montage à blanc avec les spé Fuji mais je ne suis pas convaincu, notamment sur le scion où les anneaux me semblent trop éloignés, induisant des angles importants dans le fil lorsque l'on tire dessus...
Des conseils pour monter en KR, parce que je suis pas certain d'avoir tout compris en fait... (même en lisant le KR pour les nuls :oops: )
classe, réussi et inhabituel, étonnant
Fred85 56
Message par Fred85 56 »
Elle claque sévère cette poignée, bravo pour le boulot abattu.
Louloupoulpe
goulven a écrit :classe, réussi et inhabituel, étonnant
ça me va comme commentaire :D
Fred85 56 a écrit :Elle claque sévère cette poignée, bravo pour le boulot abattu.
Merci :oops:
En spé Fuji, j'obtiens 49 cm de l’extrémité de la bobine au premier anneau. ça me semble court non?
En modifiant au pif: 56 cm
clarkgabble
Message par clarkgabble »
:shock:
d'une part c'est super beau , et le boulot sur cette poignée est juste ouf!
gtrl35
Message par gtrl35 »
Super: qu'elle classe! J'adore cette poignée.
Louloupoulpe
Un peu de taf oui, mais beaucoup d'amour^^
Il me restera à lui faire un talon. Une simple rondelle blanche ou noire est prévue.
Par contre, je sèche sur la répartition des anneaux...
Sachant que je dispose des anneaux ci-dessous et que je souhaite arriver à quelque chose d'aussi optimisé que possible (sinon, ça sert à rien de faire du "fait maison"), quelle méthode dois-je adopter pour obtenir le meilleur de ce blank?
J'avoue que je suis un brin paumé dans les infos et que je ne m'y retrouve pas... :oops:
D'avance merci
votre serviteur, bouletman
clarkgabble
Pars la dessus et voit si ca colle avec ton moulin..tu peux qjuster ensuite
http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=7&t=1611
waoo
Message par waoo »
Yes c'est bon ça , vivement la suite :D
Louloupoulpe
clarkgabble a écrit :Pars la dessus et voit si ca colle avec ton moulin..tu peux qjuster ensuite
Mouais, j'ai fait l'essai de la spé Fuji mais je ne suis pas convaincu...
Je trouve que le fil fait beaucoup d'angle sur le scion lorsque la canne est en tension. J'obtiens ainsi une distance extrémité de la bobine/céramique du premier anneau de 49 cm, sachant que le moulin est un 3000 de chez Daiwa et l'anneau un klh25
J'ai fait un second essai en réduisant l'espacement des running guide sur le scion. ça me parait mieux mais je suis obligé d'avoir un espacement important entre les 3 anneaux de départ et un premier anneau assez loin du moulin.
ça donne : 9 / 9 / 10 /12 / 13 / 15 / 20 / 29 et 57 anneau/bobine
En photo, ça donne:
En gros, j'ai peur qu'il ne me manque 1 running guide pour faire un truc nickel...
Z'en pensez quoi?
