S842-2 MHX -- PUNK IS NOT DEAD
Re: S842-2 MHX -- PUNK IS NOT DEAD
La bombe à air ne fonctionne pas, le seul moyen est d'inerter la fiole de permagloss à l'argon (dixit un forum ricain)
CAPTAIN CAVERN COMMENCE A PECHER FIN, ENFIN ...
MerciLOUARN a écrit :La bombe à air ne fonctionne pas, le seul moyen est d'inerter la fiole de permagloss à l'argon (dixit un forum ricain)
Donc vu le prix des conditionnements Argon, autant prendre du permagloss en 1 oz.
je n'ai jamais compris pourquoi il ne vendaient pas le PG dans un emballage souple et sous vide, et d'abord simplement en seringue.
j'ai fait quelques expériences pour le pommeau... ambience préhisto-steam-punk des bois
du coup la poignée commence à prendre forme. il manque essentiellement un traitement couleur avec la potion de goulven, une touche de vernis pour fixer ici et là... j'ai dû quand même sacrifier un peu de légèreté sur l'autel du délire, mais c'est vraiment pas tragique. la canne s'équilibre exactement au niveau du galet de pick up, c'est bien.
c'est plutôt agréable en main, même si de toute façon sur une canne comme ça le lancer à deux mains n'est pas le fond de commerce.
ho ce gros délire des familles ....
il faudra poncer et noircir la bague de serrage du qouik loque aussi, indispensable.
je pense par contre que le butt fait plus "pierrafeu" que "rat", mais je peux me tromper.
j'adoooooore ce thread.
goulven a écrit :ho ce gros délire des familles ....
oep, t'as l'oeil. le pb c'est que je ne sais pas trop ce qui va tenir là dessus. à moins que je lui colle une autre ligature cuivre ?goulven a écrit :il faudra poncer et noircir la bague de serrage du qouik loque aussi, indispensable.
préhisto-steam-punk des bois, oui oui.goulven a écrit :je pense par contre que le butt fait plus "pierrafeu" que "rat", mais je peux me tromper.
on se marre, hein ?goulven a écrit :j'adoooooore ce thread.
^_^
Ton liège est trop clean, il faut renverser ta tasse de café dessus demain matin
figure toi que j'y ai pensé
ou, comme suggère goulven, y aller au brou. faut que je fasse des tests
- edlepecheur
bon c'est trop tard, mais pour remplacer les ouinding tchek ou autres bagues de finition => j'ai penser a des capsules de "Kro" percées au diamètre du blank
enfin je dis "kro" c'est selon les gouts une "Piels" fera aussi bien l'affaire
edlepecheur a écrit :bon c'est trop tard, mais pour remplacer les ouinding tchek ou autres bagues de finition => j'ai penser a des capsules de "Kro" percées au diamètre du blank
Et du coup, ça fait un nouveau nom de canne : la CAPS ROD
