[Terminée] Ma deuxième, l'Umbx 606M-B
teuch
Re: Ma deuxième, l'Umbx 606M-B
Message par teuch »
Mission accomplie! Vous avez réussi à le séduire :mrgreen: on part donc sur un spiral!
Je suis un p'tit peu pris de cours donc je vais resté sur un spiral avec les anneaux que j'ai déjà ;)
J'ai trouvé sur le forum un rapporteur pour le placement des anneaux, à télécharger, mais je le trouve pas pratique du tout... (avec le fil de fer ça deviens compliqué...)
J'en ai donc fait un plus simple a ma sauce, et j'vous le partage au cas ou ça pourrait peut être vous servir...
Y'a juste a passer le blank bien au milieu, mettre le 0° perpendiculairement au blank, et à placer l'anneau sur le trait correspondant (Bleu: 0-60-120-180 / Rouge: 0-45-90-135-180 / Vert 0-90-180)
C'est cadeau, faites en bon usage!
Encore merci pour tous ces bon conseils :)
Les photos viendront la semaine prochaine ;)
Sympa le rapporteur ! Merci pour le partage :)
pierre33
Message par pierre33 »
Ha et une petite astuce si la canne est pour un droitier tourne par la droite et inversement ;)
Phénix : TX-684M-C/TX-682L-C
teuch
Message par teuch »
Yess, c'était prévu dans ce sens ;) ça me paraissait même logique :mrgreen:
Bouky
Message par Bouky »
Salut,
Oui ça paraît plus logique mais une autre règle dit que la spirale doit être du côté de la manivelle du moulinet, notamment en bateau où la canne repose souvent au sol.
merçi pour le rapporteur ;)
j'avais fait un bout de carton percé et j'avais plié une feuille à 45° pour les angles, bref du total n'importnawak :lol:
m'enfin .... ça lance :mrgreen:
pierre33
Bouky a écrit :Salut,
Pas de problème pour les poser sur le bateau c'est de la moquette (le truc chian sur le bateau c'est les spinnings :? ). Par contre le fait de le faire tourner vers la droite (je suis droitier) comme la majorité de mes lancés sont des coup droits le tresse ne peut pas se plaquer sur le blank au lancer ce qui peut être le cas avec la spirale dans l'autre sens (j'ai fait le test ;) ) la tresse n'étant pas en mouvement lors de la compression du blank il n'y a aucun risque pour le blank si tu tourne dans l'autre sens ça reste du détail pour ce faire des nœuds au cerveau :lol:
En plus pour les droitiers, ça "équilibre" les poids, la manivelle d'un coté et les anneaux de l'autre.
Moi j'ai fait les deux.
Je suis droitier, je lance majoritairement en coup droit, j'ai fais tourner à droite parcequ'il me parait plus logique que le blank soit mis en pression à l'opposé du blank, pour décoller la ligne comme le dit Pierre33.
A l'inverse, j'ai monté mon 62MX qui est destiné à la verticale et tournant à gauche, pour avoir la tresse visible en action de pêche.
Je pense que dans les faits, on peut tourner dans chacun des sens exactement comme on veut et pour les raisons qu'on veut, çà n'a pas d'incidence ni sur la pêche, ni sur la distance/précision de lancé. C'est, je pense, purement psychologique ;)
pierre33
lesfilmu a écrit :Moi j'ai fait les deux.
Oui clairement, de mon coté je n'ai pas encore appréhender la pèche en verti d'ou mon raisonnement de "lanceur"
teuch
Message par teuch »
Hey! Joyeux noel à tous! :)
J'ai une petite question concernant le vernis..
Apres séchage, j'ai remarqué que le vernis sur le blank n'est pas "droit" et qu'il y a des endroit plus épais et plus fin, ça faot comme des vagues...
C'est possible de rattraper la chose en ponçant le vernis pour égaliser et revernir par dessus? On ne risque pas de voir le ponçage en dessous?
Merci à vous et passez de bonne fêtes!
