Bait Finesse MB 661-1 (HM)
Re: Bait Finesse MB 661-1 (HM)
Zero 45 180 ça marche. Et en suite le tunnel en kt4.
La c'est extrême deux Anneaux pour faire rotation avec 1er a 0°
Après tu peux tester pourquoi pas (mais pour moi clairement ça n'ira pas).
C est ce que j ai compris dans ta description.
Ce que te conseillait ANR (je précise sous son contrôle
), c'est de faire le stripper en KW (bi-patte) de 7, puis la rotation avec 2 KT (mono patte) de 6 et de 5, puis ton tunnel en 4.
Mais il y a bien une rotation sur 3 anneaux
Pour faire le tour, tu as autant d'options que de gens, sachant que le "bon" rythme dépend pas mal du blank.
L'idée, c'est de partir sur 0-60-120 puis d'ajuster ensuite pour que çà tourne régulièrement quand le blank est en pression (sur un blank de cette puissance tu charges à 200Grs environ). L'angle final n'a aucune importance, le truc à contrôler, c'est qu'en forte pression, çà ne touche pas.
Idem, le premier anneau, le stripper, il est de coutume de le mettre à 0°, mais tu peux aussi le tourner, dans le sens de la rotation, d'une trentaine de degrés, çà réduit les angles intermédiaires
J ai regardé la description d un pack L en spirale.
Il y a noté
Pour une canne polyvalente optez pour un montage en 0°-45°-135°-180°
Du coup ça complète ton explication 0 60 120 180.
J ai bien compris en fonction du blank il faut ajuster.
Maintenant tout est clair merci à vous deux.
j ai fait mon panier.
TKW taille 7 quantité 1
http://www.rodhouse.fr/fr/kw/2904-tkwtg ... l#/tkwtg-7
TKT taille 6. quantité 1
http://www.rodhouse.fr/fr/kt/2902-t-ktt ... #/t_kttg-6
TKT taille 5. quantité 1
Et pour finir le tunel TKT taille 4 au nombre de 5.
Est ce que vous voyez une erreur?
Il y a noté
Prends un KT4 de plus on sait jamais.
Perso ces quasi toujours 30/80°/135° puis le reste à 180° et j'ajuste à l'œil.
Stripper à #500mm du guide fil du moulin.
J insiste désolé.
Donc le premier anneaux le tkw taille 7 est déjà à 30 degrés?
Ouiari a écrit :J insiste désolé.
Et ca gêne pas le bon fonctionnement du moulinet?
Non, c'est ce que j'évoquais plus hautari a écrit :Et ca gêne pas le bon fonctionnement du moulinet?
Regarde dans ma signature, le re-montage de mon IFS 904, j'ai posté des photos
J'ai "un peu trop" incliné sur le 904 et dans le fil je dis "en mettre un peu moins" en fait je viens de faire 2 session avec, et çà enroule nickel, donc même "un peu trop" ne pose pas de problème en pêche
Et mon blank a clairement gagné en vitesse depuis ce re-montage, alors que le stripper est à la même distance du PM. Bon, j'ai aussi refait le reste de la spé, donc çà joue aussi, mais le fait qu'avec ce mode de rotation on tourne plus régulièrement, je pense que le blank travaille mieux du talon
