nfc FW-602 delta spinning
loy15
Re: nfc FW-602 delta spinning
Message par loy15 »
L'option 2 pour moi : tout simplement caler au scotch de peintre ou à la ficelle et coller dessus, c'est ce que je fais pour mes cannes et ça ne bouge pas ;)
Pour le tricot j'ai essayé et je me suis remis au montage de canne, bien plus simple :lol:
quit à faire du tricot, autant monter des rods et faire des wrapps :mrgreen:
nikko0
Message par nikko0 »
Merci,
Je vais partir sur l option 2 alors , une dernière question a votre avis il faut rajouter un butt de 27 mm au rear grip ?
je plussoie pour l'option 2 !
et oui, il faut un butt de 27mm pour aller avec le grip Matagi ;)
nikko0
Hello,
Ça avance mais la petit soucis ma poignée Andrew's fishing nécessite un butt, j ai un butt alps avec un tenon de 8 MM mais soucis le diamètre intérieur du blanck est de 5.5mm, à votre avis si je coupe le tenon ça tiendra juste avec de l epoxy ou je dois chercher une autre solution ?
Ou tu trouve un tourneur qui peut redescendre le diamètre de la tige du butt à 5.5.
nikko0
C'Est du creux malheureusement....
Tu peux peut être couper le creux en gardant 5/7mm pour y emmancher (dedans) un tenon de 5.5 qui lui sera collé dans le talon du Blank (à raccourcir de la mê.e distance si tu désire pas le rallonger).
nikko0
Merci Éric ça c'est la bonne idée qui me manquai :D
nikko0
Salut
Butt modifier
Et poignée preassemble la ça me plaît bien, peu être les d16 la couleur qui me botte pas, j ai essayé une or ça rendait mieux je me tâte la.
