CRB VJ150+VJ100 - thon au broumé
Dédé
Re: CRB VJ150+VJ100 - thon au broumé
Message par Dédé »
Tonio974 a écrit : Une petite question concernant ton test,
Les valeurs que tu annonces quand tu dit que la 150 peux prendre 11.5k de frein, c'est selon toi son frein recommandé ou son maxi ? C'est quand même loin des valeurs annoncée selon sa spec, tu penses qu'elle peux pas prendre plus?
A+, Tonio
Les caractéristiques de la VJ 150:
Frein recommandé: 40lb
Frein max 50 lb
C'est à dire qu'en situation de pêche que tu sera toujours en dessous de ce que peux encaisser ce blank, a savoir qu'en test destructif ce blank dépasse allégrement les 50 lb.
C'est du blank incassable et qui va mettre 40 lb de frein ???
Tonio974
Message par Tonio974 »
Oui Dédé c'est ce qui m'a intrigué en lisant le commentaire de Steph, la difference entre son test a 11.5k et le frein recommandé de la vj
Je l'ai mal interprété :)
steph
Message par steph »
En fait c'est pas une valeur max que j'ai donnée , c'est juste la valeur du test sur la photo ...11k500 , mais j'aurais bien ajouté 1 kg pour refaire une autre photo mais j'avais plus :D
steph
Message par steph »
dans un autre style de canne jigging , tu as la phénix TJX 566H et TJX 567Xh .
sur la H , je lui ai mise 12 kg pour voir la courbe , et le constructeur annonce 32 kg !
donc il y a encore de la marge
tsinter13
Message par tsinter13 »
Bonjour à tous
Voilà je déterre ce post, car je suis en train de monter le même
https://www.rodhouse.fr/fr/vertical-jig ... j5810.html
mais je sais quel pack d'anneaux l faut monter ?
6 anneaux
https://www.rodhouse.fr/fr/480-172-a-194-cm-5-8-a-6-7
ou
5 anneaux
https://www.rodhouse.fr/fr/478-heavy-jigging-50lbs
en fait il a un 12 de plus en tunnel
la longueur de la poignée fera 70 cm
merci d'avance pour vos conseils éclairés
cdt
steph
Message par steph »
salut ,
ma configuration sur mes cannes "broumé" : soit KW ou MN
40-25-20-16-12 tip 12
distance à partir du tip : 11-12.5-14.5-16.5-18.5 , pour un total de 72.5 cm
