Ma première [NFC SJ-706-IM]
pierre33
Re: Ma première canne, besoin de coup de main sur le package
Message par pierre33 »
lesfilmu a écrit :Petit CR...
Le seul truc : un peu de frottement de la tresse sur le blank entre les 2 premiers anneaux. Pas grand chose, mais çà touche. A suivre à l'usage
AU lancé ou en permanence?
si ta rotation est 0-45-135-180
il faudrait tester en 0-60-120-135
j'ai pas ce problème sur la mienne (j'ai péché 9h avec ce weekend :D )
Phénix : TX-684M-C/TX-682L-C
Non, au lancé uniquement, en pression j'avais fait gaffe ;)
Je suis parti sur 45-135, mais j'ai adapté un peu. Possible que je modifie un peu, pour le moment, je laisse comme çà.
En fait, c'est très léger, je ne m'en suis pas aperçu en pêche, mais après en rangeant le matos, il y a un dépôt un peu marron (l'eau n'était pas super propre) qui s'est fait en bordure de la zone qui touche.
Rien de vraiment gênant à ce stade ;)
Dernière modification par lesfilmu le 12 oct. 2015 18:35, modifié 1 fois.
le barns
Message par le barns »
Beau travail, bientôt une v3 ?
le barns a écrit :Beau travail, bientôt une v3 ?
J'espère bien que non...
En fait, je pense refaire l'anneau de départ, je l'ai décalé de 10°mais j'ai mis à 0° sur le 706 et çà s'enroule droit... Comme j'avais foiré le vernis sur le premier anneau, je le referai en mettant à 0° aussi... bon, çà ne compte pas pour v3, ça sera v2.01 :mrgreen:
le barns
Pour cette histoire de décaler le premier anneau de 10 degrés ça dépend du moulin car moi en test avec les anneaux scotchés, le fil ne s'enroulait à plat qu'avec le 1er anneau à -10 degrés (sur un zillion).
Thanh
Message par Thanh »
J'ai fait le même constat que toi Le Barns pour les -10°.
Ca se justifie sur certains moulins, donc il faut tester...
Ok, je vérifierai sur celui-là avant de remonter ;)
Sur mon SJ706 (un Lew's Tournament), l'anneau est à 0° et il enroule droit ;)
pierre33
Heu ça m'intrigue^^ j'ai également un zillion 100SHLA et au bout de 9 heures de pêche pas de problème d'enroulement avec un anneau a 0....
Re: Ma première [NFC SJ-706-IM]
En parcourant le forum, je suis tombé sur un post épinglé qui permette d'avoir la composition de la canne finie, et je trouve que c'est une excellent idée.
C'est parti donc ;)
- Blank : NFC SJ-706-IM, 15-40Grs, montée en casting spirale, tourne à droite sur 4 anneaux (0-45-135-180... enfin, à peu près :mrgreen: )
- Bagues : ALPS de tailles différentes selon l'emplacement, voir les photos pour la disposition
- Talon (butt) : bleu cobalt
- Poignée (basse) : liège
- Arbor porte-moulinet : SHIM16
- Porte-moulinet : Phenix monté avec un talon de 27cm (distance du bas du MP au butt)
- Poignée (haute) : liège
- Accroche-leurre : ---clic---
- Anneaux (reduction guide) : Black Alconite en série KW, 10-7-5.5 avec une rotation 0-45-135
- Anneaux (running guide) : Black Alconite en série KT 5 pour terminer la rotation à 180° puis tunnel en série KB 5
=> répartition standard Fuji pour blank 7", donc 8-9-10-11-13-15-17-19-23, distance guide fil/premier anneau de 52cm
- Tête de scion : MNST 5-2 en SIC
- Fil a ligature : NCP-C sur la rotation et NCP-A sur le tunnel, bleu Cobalt, finitions de poignée en Mettalic-D couleur Bluefin.
Voilà.
J'avais fait une vidéo d'une capture d'un silure de 130 avec ce blank et dans lequel on voit très bien l'action du blank en (forte) pression. Je précise que perso, je met la pression sur les poissons pour les sécher rapidement et qu'ils repartent vite et bien.
Ce combat a duré 6 minutes et le moins qu'on puisse dire, c'est que le blank fait le job assez à l'aise bien que n'étant pas vraiment dans son domaine de référence....
Dernière modification par lesfilmu le 25 déc. 2015 09:48, modifié 1 fois.
