nfc FW-602 delta spinning
Re: nfc FW-602 delta spinning
Parfait!
loy15
Message par loy15 »
Bien tout ça!
Et bien voilà 8-)
nikko0
Message par nikko0 »
Petite question sur le kdps liège je compte mettre une bague d16, sur le liège on peut vernir la bague ? Par soucis de finition sur le dessus du PM j hésite du coup à monter le kdps vers le butt.
Tu veux coller une D16-FR sur ou dessous ton liège du KDPS ? Donc elle est plus large que le blank pour pouvoir visser et dévisser ?
Je ne comprend pas vraiment ce que tu veux faire … Mais bien évidemment, tu peux vernir les D16-FR ;)
nikko0
Salut,
Oui c est ça, je demande juste ce que va donner le vernis sur le liège si je deborde.....
Je suis en train d affiner mon montage, d16 or, kdps en dessous du pm et peut être raccourcir le liège du dessus jusqu'à à la limite où le diamètre augmente.
si tu vernis et que tu déborde, du sopalin imbibé d'alcool à 90 et tu passe sur le liège en appuyant doucement (je plie le sopalin en 4 fois histoire d'avoir une petite rigidité pour appuyer ;) )
nikko0
Merci poignée finit on attaque les ligatures, pour la spe si je prends la fuji, 10,10.5,12,13.5,15,17,21.5 ça me fait le stripper à 55 du galet du moulin, a 59 du pieds du pm, ça vous semble correct ou une spé à me proposer avec un anneau en plus peut être ?
nikko0
bon spe modifié 9.5,10,10.5,12,13.5,15,17,21.5 ca me fait le stripper a 50 cm pile poil du pieds du pm , ca passe pour vous ? en gros c'est 50 ou 60 cm je sais pas quoi choisir la..
Sur cette taille de blank, autour de 52 c'est un bon pivot, donc çà doit passer à 50. (une photo en pression après montage à blanc et on te confirmera)
