La seconde : Big Bait (Phenix 790H)
Re: La seconde : Big Bait (Phenix 790H)
ce constat viens pour ma part d'une simple logique : la réduction sur une casting c'est le guide de ton moulin. donc si tu avais du 6 pour une casting classic pourquoi prendre plus gros pour une spirale?
Phénix : TX-684M-C/TX-682L-C
Bonne question... n'ayant pas l'expérience requise moi-même, je me fie au site...
Par exemple, pour une canne 7" de puissance de ligne 15-30 Lbs, le pack donne çà en montage spirale et çà en montage classique...
Moi, je fais comme on me dit que c'est bien de faire
Sur le fond, puisqu'il faut guider le fil "de l'autre côté" en spirale vs classique, il me semble potentiellement logique qu'il faille un peu plus de diamètre... mébon, c'est déductif, comme avis, pas basé sur l'expérience
Ma 739 c'est un pack 30Lbs en montage standard, j'ai uniquement remplacer un anneau par un Ø8. et tout va bien
Edit en spinning c'est du 6 aussi : http://www.rodhouse.fr/fr/h-30-80-grs/1 ... 15303.html
Par contre sur des puissance comme la tienne j'aurai peut être pris des KB plutôt que KT mais toujours en 6
Ca c'est prévu, au moins sur les 3 premiers du tunnel.pierre33 a écrit :Par contre sur des puissance comme la tienne j'aurai peut être pris des KB plutôt que KT mais toujours en 6
Bon, après lectures et les conseils ici même, je vais faire :
- 10-8-6 en KWAG (j'aurais bien fait 12-8-6, mais le 12 est en rupture, les autres dispo et j'ai déjà un 10...)
- 6 en KBAG, la question, c'est est-ce que je fait tout avec ou je suis la spé Fuji, qui dit de faire 3 en KBAG et le suite du tunnel en BKTAG ?
Pour le PM, je vais prendre le Phenix, qui était en rupture quand j'ai fait le premier blank. "Diamètre intérieur 16" vu que le blank fait un peu plus de 15 à l'emplacement, je dois ajouter du shime 16 et reamer je pense ?
rear grip
More to come...
rear grip
More to come...
10 0°
8 45°
6 135°
KBAG 6 180°
Tunnel.
pour les PM je peux pas te dire par contre je ne connais pas ces refs.
8 45°
6 135°
KBAG 6 180°
Tunnel.
Vu le faible jeu entre le PM et le blank, fait un calage au scotch de peintre
Pour ça, sur la longueur du PM tu fais des enroulements de scotch de peintre bien serrés espacés de 1cm environ et tu mets de la colle de façon à bien remplir les espaces ou le blank est apparent. C'est un peu plus lourd qu'un shim mais sur une canne de cette puissance pour récupérer un jeu aussi petit, ça sera parfait
Et au moins, pas de risque de ne pas reamer de travers
Ok.
Pour la poignée, est-ce que je peux mettre ce butt derrière ce rear grip ? (le commentaire dit "une fois le tenon coupé, est compatible avec tous les butts Batson BC20", donc je pense que oui, mais je vérifie...)
L'idée, c'est ce type de combo :
Possible ? Quelle bague ? (c'est l'enfer, pour s'y retrouver, dans les bagues... surtout sur les gros diamètres...
Pour le fore grip, le PM Phenix a l'air d'être prévu sans, votre avis ? Je met rien ? Si je met quelque chose, c'est quoi, une bague ? Un fore grip "fixe" (collé) ? En gros, la question, c'est quelle finition est prévue avec ce PM ? (laisser nu sans fore grip me va assez bien, c'est plus pour savoir ce que vous préconisez
Bon, j'ai tout reçu, j'ai commencé le montage... je me force à faire la spirale... le fait de voir la ligne descende "à côté" du blank, je n'arrive pas à me convaincre qu'on le charge de la même façon qu'en montage classique sur sa partie forte.... On verra, vu les retours unanimes, je me force, mais c'est vraiment un effort pour moi...
Par contre, c'est bien plus chiant pour aligner les anneaux, galère... entre la "bonne" rotation qui écarte la ligne du blank et le tunnel qu'on doit aligner sans repères plus visibles (les gros anneaux), c'est assez galère... bon, j'y suis presque, vernissage ce soir
