NOUVEAU BANC MODULABLE
Re: NOUVEAU BANC MODULABLE
Tiens sa va donner sa
Le finish, le finish, le finish
IMMWS 62 M /TR74 SUPER MEBARU L / REVS 54 UL / IMMWS 62L/NFC:DS 6107 HM/MAMA BUSTER
Mag Bass 664-1 HM/REVC 68 H/REVFS76-MH/ SJ842-2 /MB661 HM/SJ843-2/f904 mhx fly/sj9000-2/ HS 883-2 IM/...
https://jeremybouckenooghe.wixsite.com/osorods
Il me manque le moteur faut que je lance ma commande sur rodhousejérémy a écrit :Le finish, le finish, le finish
Pour les monteurs de banc, une nouvelle petite astuce pour éviter que votre guide fil glisse ( le bois se poli naturellement et devient une vrai patinoire à force d'utilisation)
J'ai un peu galéré à trouver la solution, mais bon, pour moi, c'est valider.
Donc voilà, le guide fil autobloquant( stop and go
Et voila la bête
Le principe est simple, un ressort met une tension sous le guide fil, il suffit d'appuyer dessus pour le faire glisser dans son rail, dès que l'on le relâche, il se bloque
Perso, je trouve l'idée plutot cool
Et voila la bête
Effectivement c'est astucieux.
Par contre ton pince fil a disparu. Je suppose donc que cette nouvelle option a cette double fonction.
Pour ma part j'ai fait un guide fil beaucoup plus long (donc plus lourd) car j'avais peur de cet effet.
Non, je n en ai pas mis car avec les bobines horizontales, il y a moins de risque que le fil s enroule sur l axe.
Mais il est vrai que ça peut faire double fonction.
Pour le guide, même plus long, à l usage le bois se poli et glisse de plus en plus mais bon on chipote
Je n'en suis pas làjérémy a écrit :...
Vraiment au top ton banc !!
- alteclansing49
Ca c'est du banc!!! Bravo!
