Baston HS 9000 M
Re: Baston HS 9000 M
avec le briquet, as tu fait la même erreur que moi c-à-d de l'allumer sous la ligature ou à proximité ?
Si oui, ne cherche pas plus loin ^^
ame666
Message par ame666 »
Retour sur cette canne .....
J'ai testé la canne dans un étang privé, rempli de petits brocs ,parfait pour avoir vite des touches.
La canne est bien jugé dans sa plage de puissance en 5_15g ,on peut monter un peu en poids mais la pointe ne reviens plus assez rapidement que si on l'utilisait dans son bon intervalle. On a une pointe rapide qui travaille très bien.
La résonance est vraiment bonne mais ça reste un paramètre assez subjectif, tout dépend du type de cannes utilisées avant . J'ai parfaitement ressentis les touches et les gratouillis des broquitos mais aussi d'une petite perche de 15 cm. Sur un broc de 40 à peu près on sent le travail de la canne sur un bon tiers et ça me rassure sur sa capacité à retirer un gros poissons bonus du fait de sa bonne conicité. Je lance des leurres de 12g à 40 m c'est vraiment bien et ma catapulte fonctionne correctement.
Pour la pêche à gratter on ressent parfaitement les fonds durs par contre des que c'est mou on est plus en difficulté.
J'ai testé avec 2 moulins ,un okuma helios 2013 et un ltx,je ne vais pas faire de comparatif sur ces 2 moulins ,c'est inutile.
Blank réalisé :
revs 54 ul 68mx immws 62l x2
HS 9000 M
mhx cb 905
Unity 6"6 ×2
REVF 9010-4 SB
Swb 809
709 im
Mhx 782
Impec! Mettre pour ton retour ;)
cool ton retour, merci !
Sympa le retour, ça aidera ceux qui cherchent un blank de ce profil ;)
ame666
Normal. ...
Blank réalisé :
HS 9000 M
mhx cb 905
Unity 6"6 ×2
REVF 9010-4 SB
Swb 809
709 im
Mhx 782
