Page 9 sur 10
Re: exemples de montages PM , mousses et talons
Publié : 03 févr. 2012 20:39
par jordan
juste avec de la colle?
Publié : 03 févr. 2012 20:43
par goulven
ou ça ?
Publié : 03 févr. 2012 20:51
par jordan
en faites je veut la mettre au talon a la fin juste avant le Rubber Butt Cap Insert ?
Publié : 03 févr. 2012 20:53
par jordan
Publié : 03 févr. 2012 21:00
par goulven
avec de l'epoxy effectivement, en grattant la bague au papier de verre pour assurer la tenue
Publié : 03 févr. 2012 21:03
par jordan
ok merci pour le renseignement
Publié : 11 févr. 2012 20:07
par polotche
Salut,
petite question un peu bête. Dans le tout premier montage, comment vous faites pour mettre la poignée du bas contre la bague de serrage et ainsi caché le pas de vis du pm? je ne sais pas si cela est très clair.
Je joint des photos pour mieux expliquer.
1er cas, le pas de vis est caché
2ème cas le pas de vis est apparent
Publié : 11 févr. 2012 20:11
par goulven
le pas de vis me semble apparent uniquement parce que la vis de serrage est desserée.
Publié : 11 févr. 2012 20:55
par dups
en fait je pense qu'il parle du quick lock
mais la sur les deux montages il est present
Publié : 11 févr. 2012 21:56
par ANR
Que nenni
1er exemple (mousse) PM VSS avec un quick lock (KDSPS) habille d'une bague et d'une mousse.
2nd exemple (liège) PM DPS avec des bagues (bleues) pas ce vis apparent serre ou desseré.
