NOUVEAU BANC MODULABLE
- loy15
Re: NOUVEAU BANC MODULABLE
Outre l'aspect pratique évident de ton banc je trouve que c'est surtout un très bel objet réalisé avec soin et goût. Il est superbe.
´tain... quand on voit le banc, je n'ose imaginer ce que les cannes vont donner...
Petit retour sur l'utilisation du banc modulable façon Jérémy.
Eh bien c'est tout simplement nickel.
Aucune contrainte de placement puisque tout est modulable.
Par contre, contrairement à toi Jérémy, je n'ai pas utilisé de guide fil autobloquant. Et j'en ai fait même un avantage, dans ma façon de faire (je précise).
En effet en fonction du placement de mon porte bobines, le guide fil (vu sa taille) va se déplacer naturellement (1 ou 2 mm) du fait de la tension du fil.
J'ai joué là-dessus pour placer de manière adéquate les 3 éléments que sont le porte bobine, le guide fil et la position de l'anneau à ligaturer.
Pour mieux visualiser : banc modulable devant moi, blank sur les supports avec le butt à droite et le tip à gauche.
Anneau à ligaturer en face de moi, je place le porte bobine un peu en décalé sur la droite et le guide fil dans l'axe de l'anneau à ligaturer.
Dès que je commence à ligaturer, le guide fil se décale très légèrement sur la droite et du coup le fil sur le blank vient bien se plaquer au fil déjà ligaturer.
J'espère avoir la même satisfaction pour le vernissage.
Si je peut te donner un petit conseil, vérifie que ton blank soit bien à niveau, ça t évitera l effet poire sur les anneaux de ton tunnel
Sinon merci pour ton retour.
Ça c'est du bon boulot.
IMMWS 62 M /TR74 SUPER MEBARU L / REVS 54 UL / IMMWS 62L/NFC:DS 6107 HM/MAMA BUSTER
Mag Bass 664-1 HM/REVC 68 H/REVFS76-MH/ SJ842-2 /MB661 HM/SJ843-2/f904 mhx fly/sj9000-2/ HS 883-2 IM/...
https://jeremybouckenooghe.wixsite.com/osorods
[quote="jérémy"]Si je peut te donner un petit conseil, vérifie que ton blank soit bien à niveau, ça t évitera l effet poire sur les anneaux de ton tunnel
[/quot
Salut fredo2a, je pense que tu as eu un petit problème avec ton message.
A plus.
A plus.
Oui pardon, j'aurais voulu savoir si il te serait possible de me donner les cotes de t'on banc à ligature. Je le trouve très bien, et pour mon premier projet, je souhaite aussi avoir un bon banc à ligature.
Je te fais un croquis et je le met en ligne.
