Bonsoir a tous
Apres deux réalisations pour peche exo popping et vif au fond je recherche le montage a jigger entre 150 et 200m de fond avec jigg maxi 300grs sachant qu'on tombe sur du gros a mada donc un blank mini 60lbs avec une bonne réserve de puissance.
Je suis nouveau sur ce forum
CDT
blank a jigg exo
Re: blank a jigg exo
Salut ; je pense que tu devrais faire un tour sur la partie du forum qui traite le sujet de l exo
DEDE est un grand spécialiste et il y a de belle réalisation va donc voir ce qu il fais
Pour ma part j ai été a mada en 2019 , pèche difficile au poppers mais au jigg pas mal ; par expérience je serai en Clain de te conseiller deux cannes , une lourde , jigg 200/300g TRESSE 60/80 lb et une plus léger tresse50 lb , jigger longtemps avec du lourd ça fatigue et si l on veux tenir il faut bien se reposer
je devais aller en guinée Bissau en Avril mais repousser en décembre ; le jigg n est pas trop pratiquer mais je vais prendre ma cbvj 5810 et une canne slow jigging en PE 2/4 canne en X TORAY de 1,90 m montage spirale sur 10 anneaux , regarde tu devrais trouver ton bonheur dans le tableau des blank .
