rcbl 70 xl
seb80
rcbl 70 xl
Message par seb80 »
bonsoir,
j'ai bien regarder dans le forum et ce blank me fait envie ...pour essayer mon second montage
bref je cherche des photos de vos cannes finies( les images des differents sujet a ce blank ne sont plus dispo).
je cherche a monter en minimaliste ,un butt ,un porte moulinet reduit au mini et une rampe d'anneau.
merci a vous
le but ,c'est le silure moyen mais parfois de jolis sujet possible.
seb
Re: rcbl 70 xl
pour voir les montages, c'est plus simple d'aller regarder dans le groupe facebook (Rodhouse Fanzoneà
Re: rcbl 70 xl
sur le mien j'avais fait hyper simple, un DPS basique, une poignée longue en EVA et un bout d'EVA dessus le PM pour faire grip de combat et en terme de butt un butt PVC.
le plus chiant avec ce blank est de reamer la poignée longue car le diamètre du blank est gros ;)
butt:
https://www.rodhouse.fr/fr/product/rubber-butt-plugs
EVA long
https://www.rodhouse.fr/fr/product/grip-eva-long
ma canne avec un moyen !
ma canne avec un gros !
blank super ludique même sur les moyens ;) et grosse réserve sur les gros :shock:
seb80
Re: rcbl 70 xl
Message par seb80 »
bonjour,
merci a vous
A magic, tu penses que l'on peut monter en minimaliste c'est a dire un butt ,un porte moulinet et pis c tout......mon idee serait de faire un truc le plus "depouille " possible.
tu as fait des sous ligatures pour les anneaux(j'ai vu un post de lesfilmu ou il dit que cela avait bouge sans en avoir fait),combien d'anneau as tu mis (un pack ou tu en as rajoute).
merci a vous
sebastien
seb80
Re: rcbl 70 xl
Message par seb80 »
LeMoutch a écrit :
08 mars 2022 23:19
merci ,
je vais regarder ca
Re: rcbl 70 xl
Oui on peut monter en minimaliste, c'est ce que j'ai fait avec mon 70XL, je m'en sert 2/3 fois par an ! pas besoin de mettre des sommes folles ;)
j'ai fait des sous-ligatures sur les 3 gros anneaux, de mémoire j'ai recoupé le blank de 20cm.
j'ai 9 anneaux + celui du scion, comme c'est un blank qui plie bien et est assez rond au combat, le tunnel d'anneaux micro guide (en taille 6) est assez rapproché !
Re: rcbl 70 xl
Aprés lors des combats (surtout sur les gros poissons) il faut quand même penser a avoir un certain confort au niveau de l'avant bras, plus tu as de surface qui épouse l'avant bras et moins tu fatiguera.
sur mes photos en float, le butt est posé sur le bas du ventre et la main qui tient le blank est positionnée sur le grip de combat dessus le PM,
je pense que selon sa position, : debout si tu pratique du bord, ou assis en float ou kayak, ou en bateau, les positions de combat ne sont pas les mêmes ;) et donc c'est un élément à prendre en compte avant le montage :idea:
Re: rcbl 70 xl
quelques photos de la poignée
(83.47 Kio) Téléchargé 0 fois
poignée
(115.99 Kio) Téléchargé 0 fois
PM DPS
(96.47 Kio) Téléchargé 0 fois
Butt PVC
(67.34 Kio) Téléchargé 0 fois
Bague Wbc devant le grip de combat
seb80
Re: rcbl 70 xl
Message par seb80 »
bonjour,
merci pour les precisions et le grip pour le combat tu dois avoir raison,un silure ca demenage....
les sous ligatures et ligatures tu les as faites avec quelle taille de fil ?
Pour les anneaux tu as pris des alconites ou la gamme au dessus ?
merci encore
Re: rcbl 70 xl
me rapelle plus pour les sous lig, sans doute en A, peu importe !
et j'ai mis du alco en anneaux ;)
