blanck pour le bar et le maigre en vendée
Bonsoir , je Vien vair vous car pour les blanck je suis a la ramasse totale et plus je regarde les autre sujet du forum moin je ces . Je pêche près de ile de ré souvent du courent et impeut du bord , je vais me métre a la traction dans 10 a 15 mètre d'eau très rocheux et de belle faille . en vertical je suis a 28 gramme téte plombé corp de 9 gr max , je voudrai du coup une canne dans les 2m 40 pour du bord et pour le bateau sachan que je péche en tresse de 15 a 17 lbs pour le bard et le maigre . J ai vue la statame 766 peut être impeus cour , phenix C804MH mais je crois moin bonne lanseuse ,SJ 804-1 DELTA, 805mh même ci sa pêche impeussur le haut du grammage . Merci beaucoup a l'avance de vos conseil et retour expériences bonne soirée a vous .
- Pascal Af
Re: blanck pour le bar et le maigre en vendée
Oui, bonnes sensations pour ce SJ804DELTA .
Merci de ton retour en tresse parcompte ces marquer 10 lbs ça risque detre juste pour mes 15 lbs?
- Pascal Af
J'utilise dessus de la YGK GSOUL x8 en PE1.2, si ça peut t''aider.
Merci ,tout les retours et conseils son bon a prendre
vous pêcher impeut du bord?
Salut,
Je suis du même avis que Pascal.
Le SJ 804 Delta est une très bonne lanceuse.
C'est un blank très polyvalent, qui a un très bon retour d'informations.
Perso, je l'ai utilisé aussi bien du bord qu'en bateau, les deux lui vont bien.
On arrive parfaitement à s'en sortir, du bord, avec ce 804.
