Je commencerai donc par un grand MERCI à tous les acteurs de ce forum, avec une pensée particulière pour les fondateurs de RodHouse, qui se cassent le bol pour nous permettre d'assouvir cette passion dévorante en faisant marcher le commerce local
L'objet du délit est donc un blank Batson RX7 IP904, conseillé par le taulier pour faire nager des LS, petits leurres durs, un peu d'Eging, prendre l'air, quoi !
Blank : Batson RX7 IP904 7'6" 8-17lb 1/4-3/4 oz Poids : 65g
Talon : Fighting butt CBG EVA
Enjoliveur talon : winding checks Black PVC BWC13
Enjoliveur bas poignée : winding checks Black PVC BWC11
Poignée : Grip EVA évasé pour porte moulinet Fuji VSS 16
Porte moulinet : FUJI VSS SD 17
Enjoliveur (no foregrip) : winding checks Black PVC BWC11
Anneaux (reduction guide) : Fuji KLAG 25 / KLAG 20 / KLAG12
Running guides : Fuji KTAK7 / KTAG5 / KTAG5 / KTAG5 / KTAG5 / KTAG5 / KTAG5
Anneau de tête : Fuji CMNST 5-2,2 (le chef n'avait plus de 5-2
Fil a ligature : PacBay Royal Blue NCP Taille A
Distance Talon/Pieds du moulinet : 340mm
Cote espacement des anneaux (tip vers butt) : 105,113,117,120,122,133,185,265,260mm
L'outil de base (a part la visserie, tout est de la récup !)
Quelques heures (et hésitations, montages/démontages, cagades ....) plus tard:
Le butt, avec petite touche perso ....
Le montage du porte moulinet, no foregrip, petite toutche perso aussi ....
Mon pire cauchemar (3 montages/demontage/changement d'anneaux) pour arriver à ça .....
Désolé pour les photos moisies, j'en ferai de jour, avec la canne chargée, pour mieux voir la répartition !
