une première, batson rainshadow rx8xsb802.75
dups33
Message par dups33 »
je déplace ce post que j'avais mis dans question sur nos articles.
dites moi ce que vous pensez de tout ca, position des anneaux... j'en chie encore sur les ligatures surtout pour les liserés.
Uploaded with ImageShack.us
Dernière modification par dups33 le 28 févr. 2012 00:00, modifié 1 fois.
Re: une première, batson rainshadow rx8isb802.75
moi elle me parait bien ta position d'anneaux
dups33
Re: une première, batson rainshadow rx8xsb802.75
dans l'autre post, j'avais mentionné que la distance entre le pied du pm et le premier anneau était de 46 cm, fred m'a répondu que c'est un peu juste, le truc c'est que je veut mettre 9 anneau sur une 6'8, ca va changer quoi d'avoir l'anneau à cette distance?? sinon ca va faire vraiment serré si je décalle tout!
en tout cas c'est top de faire sa propre canne! j'ai déja la seconde en tête, beaucoup plus light, je pensais pas que ce blank serait si raide avec autant de puissance pour la puissance annoncé, je pense qu'il est vraiment sous côté, elle ressemble plus à une 10 - 35gr, mais elle va déboiter pour pêcher au shad sur le bassin d'Arcachon!!!
je trouve aussi, mais pour les américains, non
clarkgabble
Message par clarkgabble »
t'en fait pas , c'est le clone de la 68mx et tu pourras pécher sans problème les petits grammages .
Mais c'est certain que 30 grammes , c'est sans problème...
Pour ta répartition , c'est vraiment pas mal pour du feeling , par contre , j'ai l'impression que le dernier segment est plus long que l'avant dernier...
Pour la distance sur la dernière 6'6'' que j'ai monté , je suis à 50 cm , je sais pas ce que donnera 46...
Meme si je connais des mecs qui montent des bombes en répartissant au feeling , je pense que pour une première tu devrais t'en tenir à du déjà vu , mais c'est ta canne et tu fait ce que tu veux.. ;)
dups33
effectivement il était plus court, mais c'est bon j'ai rectifié le tir, décalé quelques anneaux, vérifier l'alignement, la courbure, je ne voulais pas me baser sur un truc déja fait, j'ai donc continuer à bidouiller pour le placement des anneaux et pour moi ca le fait! apres il y a juste cette histoire de distance moulin, premier anneau...
je viens de vernir l'ensemble des ligatures d'une couche trés mince et c'est en train de tourner, faut-il passer une seconde pour quelque chose de plus épais? je mets des photos prochainement. je redoutais cette étape mais en fait tout c bien passé!
c'est du light ou high build ton vernis ?
dups33
c'est du light!
alors si tu as mis une fine couche pour la première il vaut mieux en mettre une autre
dups33
ok merci! par contre je peut appliquer la seconde couche combien de temps apres la première? la première a été appliqué il y a 2 heure environ, demain ce sera bon?
