2ème réalisation : RX8 XSW68MX
Publié : 19 mars 2012 11:33
Salut tout le monde,
Mon 2ème projet est en cours...
Rappel du cahier des charges : Canne pour la gratte (texan, jig, shad, weightless) en float, bateau, voir du bord, de préférence sobre et légère.
Matériel :
- Blank RX8 68 MX
- Anneaux : LNAG 12-10-8 récupérés sur une donneuse malgré elle... puis KTAG 7 - 6 (5) et enfin FST 6-2
- PM fuji casting ECS D16 - 11 (merci Goulven pour la modif)
- Shim (re merci goulven...)
- rear grip casting EVA
- Butt EVA + butt liège
- EVABC 20 (cul de butt)
- Bague NF alu FAWC011 TC
- Bague de poignée TRB TC (2)
- Winding check argent (2)
Alors déjà à la réception, je commence à voir les combinaisons possible entre la poignée et les butts. Là dessus je pars à la pêche et à mon retour je me décide pour cette combinaison (que je n'avais pas du tout prévu au départ...)
Pour l'assemblage, j'ai un petit peu galéré, mais je pense que c'est de ma faute, en voulant ajuster indépendamment le PM et le rear grip. Le diamètre du butt étant largement inférieur au diamètre normal d'un rear grip, j'ai comblé avec su scotch de peintre, bien imbibé par la suite d'époxy. Mais au final j'aime bien le résultat à moitié sobre (rear grip), à moitié bling bling (butt).
Ensuite disposition des anneaux :
J'ai pris comme référence la charte FUJI pour les blank 7 pieds. Rapidement j'ai extrapolé pour coller à l'action de pointe et la taille du blank :
FUJI : 8 - 9 - 10 - 11 - 13- 15 - 17 - 19 - 23
***** : 7.5-8.5-9.5-10.5-13-15.5-17.5-19.5-23.5
Avec cette répartition j'arrive à ca avec un poids de 300 gr en scion :
Le soucis, c'est que dès que je donne un angle de 90° la tresse se colle largement au blank à certains endroits.
Du coup j'ai refait 6 dispositions pour obtenir un résultat qui me plaise plus lors de la flexion à 90°.
J'arrive donc à ca :
7.5 - 8.5 - 9 - 9.5 - 10 - 11.5 - 16 - 20.5 - 26
Ainsi j'ai lissé un peu mieux la courbe, mais comme d'hab pour les premières fois, j'ignore si je suis dans le vrai...
Je me tâte à commencer les ligatures...
Matériel :
- Blank RX8 68 MX
