Sakura Rookie Rod 632 M >>> Custom Solid Tip by Mad-Max
mad-max
Message par mad-max »
Salut,
Je me lance dans cette réalisation, sur base d'une ROS 632 M. Cette canne a subit les affres de mes premiers vernis, surtout sur son anneau Y de 25 !
Cette canne n'avait pas beaucoup d'avenir, et aucun potentiel à la vente, donc je recycle. Son action Moderate-Fast et sa puissance : 5-20g (line : 4-12 lbs) me semblent adaptés à ce projet !
Donc l'objectif est de ne pas modifier la poignée (IPS 16, montage Down Lock avec KDPS et grip EVA évasé / Poignée du moulinet à 27 cms du butt), de réutiliser un max d'anneaux (série Y et L en alconite inox), tout en changeant leur disposition.
Anneaux récupérés :
Y 25 / Y 16 / Y 10 / Y 8 / L 7 * 2 / L 6 et Tip-Top de 6.
Anneaux réutilisés :
Y 25 / Y 16 / Y 10 / L 7 (pour le train de réduction)
Commande :
- un scion plein carbone 2,4 / 0,8
- 1 * LDB 5.5 + 4 * LDB 4.5 (pour le tunnel ... LDB 5,5 posé à la jonction avec le scion plein)
- FST 4.5 - 0.8 mm
J'ai attaqué la découpe du scion, et en enlevant quasi 40 cms (reste 150 cms), j'ai un diamètre intérieur de Blank d'un peu plus de 2 mm, mais pas encore 2,2 mm. Ca fait déjà beaucoup d'enlevé !!!
En grappillant 3 ou 4 centimètres, je devrais avoisiner les 2.2 / 2.3, ce qui devrait me permettre d'avoir 50 cms de scion plein.
Selon mes calculs, la canne devrait faire dans les 195 voire 200 cms, pas plus, pour une canne initialement de 190 cms
Avec un moulinet 1000, Chocker à 1053 mm, j'arrive normalement à bien placer le LDB 5,5 à la jonction et à avoir des espacements bien dégressifs, compris entre 9 & 12 sur le sscion plein.
Enfin, pour finaliser le Custom ... je vais repeindre l'IPS en rouge, aux couleurs de la canne ... histoire de poursuivre mes tests avec la peinture Tamiya.
A vos com ...
++ / Max.
Dernière modification par mad-max le 25 avr. 2012 13:39, modifié 1 fois.
clarkgabble
Re: Sakura Rookie Rod 632 M >>> Custom Solid Tip
Message par clarkgabble »
c'est un super projet!
Je m'installe!
moi je mettrais des micro anneaux MK de chez forecast sur le scion plein
mad-max
Trop Tard, la commande est dans le pipe !
Je viens de regarder ces anneaux ... 2 / 2,5 / 3 .... ça trouve une correspondance simple chez Fuji ça ?
haha, open Ur mindmad max, c'est le diametre intérieur qui est valable chez eux.
http://www.batsonenterprises.com/mini-guides
allukard
Message par allukard »
Faudra nous mettre des photos... ;)
mad-max
Bon après comparaison avec les diamètres intérieurs de Fuji, le MK 3 correspond à rien en Fuji, et se retrouve entre le 3 et le 3,5 de fuji, plus près du 3,5 !
Ca fait vraiment petit ! Trop petit pour moi en tout cas !
A la lilmite, je pourrais remplacer les 3 derniers LDB 4,5 par des 4, mais tu n'en as plus en stock en inox aldco !?!
Si ma commande n'a pas encore décollée, n'hesites pas à me faire une proposition de changement de dernière minute !!!
Dim40
Message par Dim40 »
Tu emmanches le scion plein ou tu l'enfile par le butt ?
mad-max
allukard a écrit :Faudra nous mettre des photos... ;)
Dès que possible, je ferai ça.
Dim40 a écrit :Tu emmanches le scion plein ou tu l'enfile par le butt ?
Je vais le rentrer par le butt et le coller à l'epoxy !
lolo22
Message par lolo22 »
Oh! la la ...
