RX7 HS 1021 en préparation...
Octopus
Message par Octopus »
Comme dit précédemment le Flex Coat sèche sur la première et le banc de montage, qui me donne toute satisfactio, se trouve déjà affublé d'un nouveau blank...
Je vais essayer de faire encore plus simple, pas de sous-ligatures, pas de marbling, juste un dégradé à l'aérographe.....mais un peu plus d'application sur les surliures............
clarkgabble
Re: RX7 HS 1021 en préparation...
Message par clarkgabble »
t'es une sorte de dieu de l'aerographe?
comment t'as fait pour ton talon?
c'est magnifique, et super original, j'aime beaucoup
Fred85 56
Message par Fred85 56 »
L'aérographe ... ça fait un moment que ça me tente cette histoire.
Joli boulot !
Octopus
Une fois vernis ce devrait être pas mal...et si facile à faire : pas de caches; rien juste au feeling ! Et le poids insignifiant.
Le plus difficile avec l'aérographe c'est le nettoyage si on utilise des peintures bi-composant.
Octopus
Pour le talon : soit je le fixe en dernier comme sur la RCKJB600 ( EVA très court ) Sur ce modèle il est collé puis deux caches pour la peinture. Sur les parties noires non peinte il y aura une petite surliure dans le ton qui va bien ...
chapeau, chapeau :D
dans cette puissance là, je crois que je me laisserais tenter par le démon et je peindrais tout le blank. un coup de permagloss au chiffon derrière, et t'es le roi du pétrole
Octopus
Permagloss = ??? un vernis ou une cire pour garder, ou donner, le brillant ???
c'est un epoxy comme le flexcoat, mais un composant, et beaucoup plus fluide. il peut servir à vernir les ligatures (j'ai fait, ça marche bien) mais si je ne m'abuse, c'est une formule qui a d'abord été mise au point pour vernir les blanks.
tu imprègnes un chiffon et tu passes le long du blank pour une couche très fine et régulière (c'est ce que tu trouves sur les forums US, moi j'ai jamais fait)
Je ne pense pas que ce soit un Epoxy.
Sinon oui ça permet de vernir Blank (si désiré) et ligatures (mais multiples couches nécessaires).
