T russellTR66 LITEJIG
morone85
Message par morone85 »
Après un an de réflexion et d'hésitation, j'ai finalement passé le cap... après avoir vu les montages des copains, et surtout leurs avis, unanimes : GENIAL !
Je voulais une canne light jigging :
http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=6&t=1556
Et je suis parti là dessus :
foregrip et PM
bague K16CB-top
tube carb kdps
Quick lock KDPS 16
PM ACSM 16-10
rear grip
bague de finition pour DPS 16 rouge SSTR-R
EVA rear grip forecast
Winding AAWC R
butt
Winding check AAWC R
EVA biseauté 128mm BF5_375
Butt avec bague intégrée BCA B
Anneaux
Choix A
EMNSG 16
EMNSG 12
KTAG 10
KTAG 8
LDBAG 6
LDBAG 5,5
LDBAG 5
LDBAG 4,5
LDBAG 4,5
LDBAG 4,5
T MNST 5-2
Avec le schéma prévu :
Blank :
http://www.rodhouse.fr/product.php?id_product=1056
J'ai tout reçu cette semaine, voila à quoi ressemble le carton (je rigolais tout de suite un peu moins ...) :
Le blank est fin, jolie finition vernis noir (avec l'emmanchement brut :
Je me suis directement attaqué à la poignée, le porte moulinet ne rentre pas (j'ai pensé que le butt était conique, alors qu'il est de diamètre constant), j'ai oublié une bague pour finir l'intérieur du pas de vis du PM, j'ai pas de shim .... ça commence mal :o
mais après un coup de reamer, une découpe de l'eva et passage sur le tour, tout rentre dans l'ordre, la poignée souhaitée apparait en fait bien vite, pil poil adaptée au moulin !
Collage !
Passage aux ligatures, enfin d'abord le banc, fait de bric et de broc glané dans le garage, mais ç a le fait !
Le ligaturage est laborieux sur les premiers essais, puis fini par ressembler à quelque chose. 10 anneaux, c'est long quand même, surtout quand on est gauche avec un cutter à la fin ....
Un MN
Un K
Un LD
Scion
et enfin, l'ensemble :
Je ne pourrais vernir que le week end prochain .... :cry: Pour nettoyer les ligatures avant vernissage, c'est à l'acétone ? je n'arrive pas à retrouver l'info, pourtant sur de l'avoir vu ....
Re: T russellTR66 LITEJIG
Evite l'acétone sur les ligatures ;)
Si ca part pas avec un pinceau (sec) ou en soufflant éventuellement de la aclcool dénaturé (DNA).
Sinon sympa ton montage 8-)
la vache t'as pas trainé ....
:shock:
tu as bien renforcé la partie supérieure du talon avec ligature + vernissage ?
Richard60
Message par Richard60 »
jolie ca a de la gueule
ecolo
Message par ecolo »
C'est bien joli tout ça....ces blank T-Russel sont vraiment trés beau...Il faut tout de même faire attention,le vernis brillant est trés fragile
www.lebardesbaines.com
Fraise
Message par Fraise »
vraiment jolie , tu peux donner la mesure du talon ?
Ps: ton moulinet c'est quoi ?
Certaines fois lorsqu'on pense etre a Cheval on est meme pas a Pied.....
Fraise
morone85 a écrit : mais après un coup de reamer, une découpe de l'eva et passage sur le tour, tout rentre dans l'ordre, la poignée souhaitée apparait en fait bien vite, pil poil adaptée au moulin !
tu peux nous en dire plus sur le passage sur le tour ?
clarkgabble
Message par clarkgabble »
trés joli..et rapide :shock:
Par contre , je le trouve super haut ton banc...tu ligatures debout?
SEBASS
Message par SEBASS »
clarkgabble a écrit :trés joli..et rapide :shock:
J'ai pensé la même chose! En même temps, il a l'air de travailler vite donc pas le temps d'être mal à l'aise ;)
morone85
Pour goulven, non, je ne l'ai pas renforcé .... La partie mâle est assez longue, il y a plus de matière sur le côté emmanchement du talon, et une fois emmanchée, je ne démanche plus mes cannes que je trimballe comme des monos. J'aurais dû ? En fait, dans le doute, je n'ai pas coller la mousse sous le quick lock, le renfort est toujours faisable. En même temps, c'est une 12lbs, je vais mettre un 10/12° en 8 brins dessus .... Ca va me turlupiner cette semaine cette histoire de renfort :oops:
Pour le banc, ouais, j'ai craqué. Pas à l'aise, toujours debout mais plié en deux, c'était naze :lol: mais j'avais plus envie de ligaturer que de refaire le banc!
Le talon, il fait 55 cm de long. Je suis parti sur un montage qui faisait arriver l’emmanchement à ras du porte moulinet quand il est vissé, comme on voit. Pour combler le vide, j'ai récupéré un morceau d'EVA, le tube choisi pour le talon étant trop long. Je l'ai fixé sur une mèche de perceuse pour l'utiliser comme tour, et je l'ai mis à diamètre du pas de vis.
Le moulin c'est le 203SW ;)
J'ai pas travaillé très vite en fait ... J'ai reçu le carton vendredi midi. J'ai passé deux jours et demi dessus, soit près de 20 heures au moins ! Pour dix anneaux ligaturés, et deux pains de mousses et un porte moulinet collés, c'est même lent !
Dernière modification par morone85 le 10 juin 2012 21:17, modifié 1 fois.
