HM-SJ781-MHX ma 1ère canne pour le drop shot light
Publié : 14 juil. 2012 15:33
Après avoir réaliser mon banc de montage avec des chutes de lame de terrasse, avec un moteur de boule à facette (5 tours /min), des équerres de chaises, quelques vis,tige filetée, écrous, rondelles, ressorts, mousse isolante pour fenêtre et patins à clouer , je m'attaque à la canne.
Composants :
- blank HM-SJ781-MHX
- talon EVAFBS
- enjoliveur talon BWC11
- porte moulinet Skeleton Fuji Spinning 16
- enjoliveur PM WCS 16 - taille 9,5
- enjoliveur PM WCS 16 - taille 10,5
- anneau de tête Fuji FST 5.5-1.8 changé par Goulven par un 6-2
- pack d'anneaux séries K 6'6 Alconite finition métallique
- accroche-leurre HDSHKSS-S
- fil à ligature PACBAY rouge taille A
- vernis FLEXCOAT normal
- colle FLEXCOAT
Je voulais que la canne fasse 1,98m précisément, c'est pourquoi j'ai enlevé 1 cm de scion (j'espère que cela ne va pas modifier l'action et la puissance de la canne
Quand j'ai voulu coller le porte moulinet, il m'est arrivé un incident imprévu, une de mes cales en scotch n'a pas voulu rentrer, j'ai dû l'enlever et j'ai légèrement fais bougé mon PM (le pas de vis) de quelques millimètre sur la longueur.
J'avais fais mes marquages au crayon blanc à l'intérieur, une fois que le PM était en place on ne les voyait plus (la prochaine fois je les ferais à l'extérieur).
Bon, c'est pas trop grave, juste qu'on voit le pas de vis une fois le moulinet monté sur la canne alors qu'il était prévu de voir quelques millimètres au départ.
Pour l'alignement des anneaux je me suis basé sur le montage Fuji sauf pour le plus gros anneau que j'ai dû rapprocher du PM de 7 cm suite à la vérification avec le moulinet (taille 2000).
Pour les ligatures, je ne suis pas au top et j'ai galéré un peu pour l'alignement des anneaux surtout pour le plus gros, salop !
J'ai voulu aussi un accroche-leurre, chose pour moi indispensable surtout sur une canne drop shot (mon montage : un hameçon drop shot gamakatsu n°4 et en bas de la ligne au lieu de mettre un plomb, je mets un plomb palette de 7,5gr avec un octopus monté sur triple rouge n°8).
J'arrive presque à la fin, mais il me reste à mettre l'autocollant MHX.
A l'origine, je voulais le mettre au dessus du PM comme pratiquement toutes les cannes, mais il fallait que je fasse encore 2 ligatures et je trouvais que ça allait surcharger la canne.
De plus, je voulais être en contact avec le blank en posant mon index à cet endroit, donc je décide de le mettre entre le PM et le talon.
J'ai lu beaucoup de tutos et forum et je vois que tout le monde conseille de faire des ligatures de chaque côté de l'étiquette.
Shit !
Il faut que je fasse des ligatures larges de 2,5 cm, du coup il n'y en aura pas.
Je recouvrirais le tout de vernis de la bague incluse du talon à la bague arrière du PM.
Aussi sur la bague avant du PM jusqu'à la ligature de l'accroche-leurre et bien sûr toutes les ligatures des anneaux.
Le fait de vernir les bagues en plastiques les rends plus belles et ça fait moins plastocs.
Voici quelques photos prises hier, pendant que la canne tournait sur le banc :
Pesage de la canne et test dans une semaine ou deux, ainsi que de nouvelles photos...
Composants :
- talon EVAFBS
- colle FLEXCOAT
Shit !
