voila un petit résumé de la réfection de cette canne au blank bien sympatique en MH.
J'ai voulu la refaire pour deux raisons principales :
-les ligatures abimées par la rouille
-peinture des anneaux qui partait
-le fil qui touchait le blank lors des grosses compressions
Le premier problème est facilement résolu en faisant de nouvelles ligatures, d'origine noires lisérées rouges métalliques je les ai refaites en rouge uni.
Lorsque j'ai enlevé les vieilles ligatures, le vernis du blank est parti par endroit ce qui fait que je l'ai totalement enlevé pour laisser le carbone brut. Je trouve cela du plus bel effet avec ces ligatures translucides.
On peut voir que les anneaux sont désormais en finition métal, je les ai poncés pour enlever les restes de peinture, on verra dans le temps mais pour le moment cela ne semble pas poser de problème particulier de corrosion.
Pour le dernier problème un post du forum sur le montage acid m'avait donné l'idée de me lancer, j'ai donc mis en place ce type de montage sur 4 anneaux avec un léger décalage dès le premier anneau. J'en ai profité pour rapprocher légèrement les anneaux du moulinet. Désormais le fil suit bien la courbure du blank sans le toucher et en plus de cela, la canne ne cherche plus à se retourner, tout bénef'
Et forcément le plaisir du rodbuilding ne s'arrêtant pas la, un wrapping s'imposait. J'ai donc fait un wrapping sans réellement suivre de pattern, je me suis dit que je faisais d'abord un pour essayer mais au final je me suis un peu plus appliqué que prévu et le motif étant sympathique je l'ai conservé. Je n'ai pas utilisé de préservateur de couleur n'en ayant pas, ce qui fait que les couleurs ne sont pas trop flashies mais au soleil cela ressort quand même. J'ai ajouté une petite touche perso en faisant un léger marbling irisé sur les parties non tissées du wrapping.
Au final j'ai un peu poussé le truc avec le moulinet dont la peinture était en mauvais état et je me suis dit, tiens, pourquoi pas un petit coup de peinture XD
Décapage, apprêtage et quelques coups d'aérosols le tout suivi d'une couche de vernis et voila le résultat !
Je me doute que tout le monde n'aimera pas la couleur mais bon, y en a marre des moulinets unis !
Pour les curieux, c'est un revo sx
