Page 1 sur 2
mhx s871-2
Publié : 03 janv. 2013 23:44
par jerome
Bonjour a tous
Voici un petit blank que je destine a la perche
Blank mhx s871-2 7,3 p
ligne 2-6 lbs
Puissance 0.5 g 5 g si mon calcul est bon, je verrai en test plus tard
Vss16, poignée Liège et kdps16
Anneaux 16,8,5.5 et 6 x 4
Voici le montage de la poignée a blanc
Petite galère pour le tournage du kdps,pas évident a caler sur la tige filete
J ai du terminer le ponçage a la main, si quelque un a une astuce je suis preneur!
Manque plus que les anneaux et surtout choisir la couleur des ligatures
Re: mhx s871-2
Publié : 04 janv. 2013 10:12
par yohann leb
j'ai vu ces blocs pour le liege est ce facile a utiliser?
beau resultat en tout cas!!!!
Re: mhx s871-2
Publié : 04 janv. 2013 14:42
par odin
tres bon rendu et ca montre que l'on peut faire different ....... ;)
Re: mhx s871-2
Publié : 04 janv. 2013 15:11
par clarkgabble
c'est bien joli et le grip kdps à l'air parfait..
Re: mhx s871-2
Publié : 04 janv. 2013 16:28
par jerome
yohann leb a écrit :j'ai vu ces blocs pour le liege est ce facile a utiliser?
Oui très facile,il faut juste couper les morceaux et les coller
Le plus dur c est le tournage du Liège,enfin pour moi :D
J ai reponce le kdps pour l affiner au max ,toujours a la main sans perceuse :lol:
Re: mhx s871-2
Publié : 07 janv. 2013 20:41
par jerome
Besoin de votre avis !
Je suis au placement des anneaux et j ai le premier en 16 qui tombe a 62 cm de la bobine
16-8 20 cm, 8-5.5 15 cm en suivant le fil de l axe de la bobine
Plus 7x4 100/105/110/110/125/130/140
Et l anneau de 8 qui tombe près de l emboiture ,grave pas grave?
Re: mhx s871-2
Publié : 07 janv. 2013 22:45
par ANR
jerome a écrit :Et l anneau de 8 qui tombe près de l emboiture ,grave pas grave?
Perso ça me pose pas de soucis, par contre je ferais qu'une ligature je pense (qui ferait donc également office de renfort d'emenchement).
Re: mhx s871-2
Publié : 07 janv. 2013 22:59
par jerome
Ok pour la ligature
Es ce utile d en faire une en dessous pour faire style spigot, ça apporte quelque chose ou c est juste pour l aspect ?
Re: mhx s871-2
Publié : 07 janv. 2013 23:08
par ANR
Perso je n'en fait pas dessous (sauf spigot bien sur).
Re: mhx s871-2
Publié : 07 janv. 2013 23:16
par jerome
Je te remercie pour les conseils
Je vais pouvoir attaquer les ligatures
