Page 1 sur 4
Carrot stix reparation
Publié : 01 mai 2011 09:19
par cadou
Salut!
J'ai un petit soucis... Ma Carrot stix bien aimée vient de subir une décapitation...
La porte du bateau c'est refermée violemment sur le scion et la brisée a 5cm environ sous me scion...
Que faire???? Aidez moi svp.. Je l'adorai cette canne...
Est il possible d'enlever tout les anneaux et refaire la répartition? Et tout sa proprement?
Merci d'avance
Cadou
Re: Carrot stix cassée..
Publié : 01 mai 2011 09:24
par freicheur
ce qui me paraiterai le plus simple mais demande confirmation, c'est de couper a ras du dernier anneau de blank et tu le remplace par un anneau de tete...... normalement les 2 ou 3 dernier anneaux font la meme taille donc ca doit le faire... c'est simple rapide et PROPRE.
Publié : 01 mai 2011 10:30
par cadou
Sa fait encore couper 4 cm... J'ai peur que cela modifie trop l'action..
Publié : 01 mai 2011 10:33
par freicheur
c'est sur que ca la modifiera! elle sera plus puissante! mais si tu veux un travail propre.........
Publié : 01 mai 2011 10:37
par cadou
Publié : 01 mai 2011 11:04
par ANR
Remet déja un anneaux de scion et essaye ainsi
(aprés avoir ebavuré la cassure et t'etre assuré que c'est pas fendu mais cassé bien net)
Publié : 01 mai 2011 17:27
par clarkgabble
Tentes ce que propose ANR et voit ce que ça donne .
Pour la démonter et la remonter , c'est parfaitement jouable , goulven l'a fait pour une hart suite à la meme mésaventure .
Le problème des carrot , c'est que c'est tellement conique qu'avec meme trés peu de longueur en moins , elle va devenir surpuissante.
Et puis le scion , tu peux le bouffer , ça te fera les fesses roses
Publié : 01 mai 2011 17:44
par cadou
Si je pose un anneau de tête il sera a 3cm du premier anneau... Pas terrible non?
Je vais faire des photos..
Publié : 01 mai 2011 18:58
par ANR
cadou a écrit :Si je pose un anneau de tête il sera a 3cm du premier anneau... Pas terrible non?
Essaye ça coute rien (enfin si 5mm de ton temps).
Pas sur que tu vois une différence et au pire tu saura (et ça vaut de l'or ça).
Publié : 01 mai 2011 19:07
par goulven
démonter, remonter, ça se fait tout seul, et tu as une canne neuve, bien montée.
