projet Daïwa grandwave jigging refaite
pescador29
Message par pescador29 »
bonjour a tous
voilà je me suis décidé a refaire la canne de mon père
qui est une Daïwa gandwave jigging 63 hs 90/210 gr 1+1
1ère question les anneaux :
elle était montée de cette façon en série MN avec double ligature sur les 3 premiers
30/20/16/12/10/8 +anneau de scion
je voudrais la remonter en KW
KWAG30
KWAG20
KWAG10
KWAG6 x3
FUJI MNAT 6-2.4(6)
que pensez vous de ce pack d'anneaux?
2ème question flexcoat normal ou proköte (si oui lequel)
merci d'avance
Dernière modification par pescador29 le 03 mars 2013 22:12, modifié 1 fois.
pescador29
Re: projet Daïwa grandwave jigging refaite
help svp
c'est dur de te répondre là pescador, c'est un peu à toi de trancher
pour les KW moi j'aime bien la réduction en 40/20/8, d'autres préféreront autre chose, pour les petits anneaux 6 oui c'est bien, mais pourquoi pas en KT histoire d'essayer de retrouver une pointe un peu plus douce et ronde ?
sur une canne jig ce qu'il faut c'est du high build, après que ça soit du vernis untel ou du vernis untel c'est pas le genre de la maison de te dire que l'un est dix fois meilleur que l'autre ou le contraire, le flex coat est une valeur sure, le prokote à ....la côte (houhouhou) et il semble plus fluide à travailler mais met plus longtemps à figer, voilà voilà....
pescador29
ok merci pour tout je passe ma commande ce matin :D :D
Dédé
Message par Dédé »
pescador29 a écrit :bonjour a tous
KWAG30
KWAG20
KWAG10
KWAG6 x3
FUJI MNAT 6-2.4(6)
merci d'avance
Je possède cette canne, et franchement c'est un blank très costaud.
je l'utilise au lancer pour les chasses de thon, elle est un peu courte mais assure en combat, une bestiole de 30 kg ne lui fait pas peur.
Si j'avais à la remonter je suivrai le conseil de Goulven, 40/20/8 en kw et le reste en KT et un tip en 8 (utilisation avec un stella 8000 SW)
Ou en 30/16/8 le reste en KT et tip en 8 avec un moulinet plus petit.
Pourquoi tu veux mettre un tip de 6 à la place du 8 ? Un 6 fait 4,1 mm intérieur, si tu utilise un bas de ligne en 0,60/0,70mm cela risque de poser problème pour le passage du nœud de liaison , bon.. tu me dira qu'il est facile à changer.
Concernant le vernis j'utilise le flex en light et higt, mais sur la prochaine j’essaie le prokote.
Mais le rodbuilder est roi, c'est à lui de faire les choix.
pescador29
merci pour ces conseil en fait je pêche en fluoro de 50/100 avec un capricorn 4500
elle servira uniquement en verticale
je vous ferais un petit cr sur le nouveau montage
merci a tous
pescador29
commande reçu aujourd'hui
les photos de la belle ce week-end 8-) 8-) 8-)
giovanni
Message par giovanni »
entierement d'accord avec goulven moi
le flex coat je ne m'en sert que pour les ligatures
le prokote je ne m'en sert que pour le wrap ou le marbring
bonne continuation A + giogio :) :) :) :) ;)
omigna
Message par omigna »
Il se trouve que mon fils a la même et que j'ai aussi le projet de la remonter car elle est un peu fatiguée par les combats sur les thons et les serioles.
Combat dimanche dernier sur une belle seriole avec aussi un capricorne 4500 j
http://www.dailymotion.com/user/phoenix ... deo=xxxv99
