Renaissance canne Jigging
Baptiste
Message par Baptiste »
Salut à tous rodbuildeurs, j’aurais besoin de votre aide : voilà j’avais une ancienne canne dont l’action me convient parfaitement pour l’utilisation (jiging rap, plomb palette, lame vibrante) . Une canne qui n’a pas besoin d’etre hyper pointue seulement elle était lourde comme un parpaing et vraiment grossière. Je me suis dit qu’un petit rafraichissement lui ferait le plus grand bien, après avoir enlevé tout les anneaux sur le blank je me suis attaqué à la poignée qui est déboitable, je suis parvenu à enlever tout les éléments au cutter ainsi je n’ai pas endommagé mon carbonne avec une source de chaleur. Seulement je me retouve avec un merdier entre mélange de colle, vernis, aincienne peinture qui reste sur le blank. Comment puis-je faire pour arriver à bout de tout cela et de récupérer un beau blank brute ? Et au niveau du blank enlevé toute la peinture également et les reste de vernis ? Merci d'avance.
Uploaded with ImageShack.us
Re: Renaissance canne Jigging
huile de coude Baptiste, au cutter, à la lime plate puis au papier ponce-ponce, faut tailler dans le gras, tu lui feras pas mal à ton blank
Baptiste
Merde il n'y a donc pas de produit miracle :D
Tu sais je genre de truc comme dans les pubs ou hop en un seul coup d'éponge dite a dieu a la merdouille de rodbuilt.
L'huile de coude ça va pas mal :D
Dédé
Message par Dédé »
Je confirme, c'est le produit miracle, désormais disponible en mag de bricolage:
Baptiste
Bonsoir à vous les rodbuilder. Bon après avoir fait tout les fonds de placard chez mes parents, je n’ai pas trouvé d’ huile de coude, je suis sérieusement dans le caca ;
Plus sérieusement j'ai dégrossi le taf au cutter, ensuite enlevé la peinture et les petits restes de vernis au papier de verre, mais quelle taille de grain pour débuter ? Faut-il commencer épais pour bien poncer et finir petit pour récupérer une surface bien brillante (j’ai un pote carrossier qui m'a dit de finir avec du 2000 à l’eau et que ca serait comme neuf tout polish) ?
Sur mon blank je peux poncer jusqu'où ? Car aujourd’hui on aperçoit les petites spirales en transparence, il me semble que c’est le carbone.
Le blank nécessite-t-il un traitement derrière ou il peut très bien rester comme ça ?
Merci d’avance.
Fred85 56
Message par Fred85 56 »
Aucun traitement derrière, il n'y aura pas de soucis.
Pour le papier de verre tu peux monter jusqu'à 2000 à l'eau si tu le souhaites.
Ce que je fais moi :
une fois le blank mis à nu avec la lame, je passe un grain 250 s'il reste pas mal de matière à enlever, sinon je passe au 400 puis 600 en finition et ça me convient.
Baptiste
OK merci Fred je pense que je vais faire comme ca dans un premier temps.
Je me permet de reposer cette question : Sur mon blank je peux poncer jusqu'où ? Car aujourd’hui on aperçoit les petites spirales en transparence, il me semble que c’est le carbone.
C'est les traces laissé par la cellophane, ça veut dire que le blank n'as pas été poncé avant sa mise en peinture.
Baptiste
Bonsoir,
Merci ANR pour ta réponse, donc ces petites traces peuvent être poncées sans problème ? J’ai une canne que je referais bien plus tard mais là, le blank à partir du premier anneau est entièrement brut avec toutes ses petites rainures en spirale. J’ai toujours pensé que c’était du carbone et que en aucun cas je pouvais le ponce
