Mixer motorisé vernis.
Publié : 27 mars 2013 20:17
Salut.
J'ai lu récemment un article de Tom KIRKMAN ( rodbuilder très expérimenté et très réputé Outre Atlantique).
Il y dispense quelques conseils pour obtenir des vernis parfaits.
Et il explique et insiste sur le fait qu'il n'existe pas de mauvais vernis, que tous font le job, et que si l'on rencontre un problème avec tel ou tel vernis, ce n'est pas le produit qu'il faut remettre en cause, mais soi même.
Il explique également que pour une bonne répartition du vernis et un bon nivellement, il faut idéalement tourner la canne à la main par demi tours (180°) et laisser le vernis descendre, retirer l'éventuel excédent et répéter cette opération pendant 30 minutes environ en observant des pauses à chaque demi rotation.
En travaillant ainsi on adapte la vitesse de rotation à la viscosité du vernis et on obtiendrait ainsi des vernis hyper réguliers et fins.
Ce n'est qu'après ce laps de temps que l'on peut mettre sa canne en rotation motorisée.
En résumé, il faut adapter la vitesse de rotation à la plus ou moins grande fluidité du vernis.
Reste le problème de nos chères bulles. Là, il recommande chaudement l'utilisation du mixer motorisé qui supplante de loin toutes les précautions que l'on peut prendre pour éviter les bulles en mode manuel. Il garantit des vernis limpides, sans égal avec un mélange manuel.
Curieux et avide d'expériences que je suis, j'ai fait ni une, ni deux. Je me suis bricolé un mixer motorisé.
Un moteur 18 RPM
Une équerre galvanisée pliée à 40°
Un interrupteur
Un lest rond ou cylindrique (métal) malaxeur
Une boule de lessive MDR
Un bout de bois (support)
quelques cosses, quelque vis, et c'est parti!
Pas encore testé, mais quelques photos.
La boule de lessive
sert de réceptacle à ça http://www.rodhouse.fr/fr/outils/756-co ... tique.html
Un moteur 18 RPM
Un interrupteur
La boule de lessive
