mon banc a ligature
antoni
mon banc a ligature
Message par antoni »
salut les gars ;)
petit a petit l-oiseau fais son nid :D
bon ba voila ma réalisation en fin j'ai beaucoup copier :oops:
le banc a ligature et le tour a mousse éva :!: :!:
Peyo81
Re: mon banc a ligature
Message par Peyo81 »
Beau travail, ben ya plus qu'à!
lobo13
Message par lobo13 »
La tige filetée et sur élevée en arrière plan est destiné à recevoir tes bobines?
antoni
oui !!
lobo13
Tu dois donc retirer cette tige à chaque fois car elle est solidaire du support, c'est çà?
lobo13
Je ne vois pas de dispositif de freinage de ta bobine, de guidage de ton fil, et de rappel de tension.
Lorsque tu vas enrouler ton fil pour ligaturer, dès que tu vas t'arrêter pour une raison x ou y, ton blank va revenir en arrière et provoquer la détente du fil de ta ligature.
De plus un circuit de guidage va te permettre de voir arriver ton fil et de le repositionner correctement si nécessaire.
As tu déjà essayé ton système en situation pour vérifier son efficacité, et sa commodité?
Parce que si je comprends bien, tu positionnes ta bobine à hauteur du blank et tu lui laisses de la mobilité pour qu'elle translate sur ta tige c'est çà?
antoni
les bobines seront serrer avec les deux écroues que l'on vois sur la tige manque les ressorts !
et le fil passera dans l'anneaux d'un poids de balance de 100 g posé sous la canne devant mois !
pas encore testé !
lobo13
Ben essaye ça doit le faire. Mais en fait, tu sais si ton système est bon seulement à l'usage. Si t'arrives à sortir des ligatures propres, sans trop te faire chier, et sans trop intervenir sur tes réglages, c'est nickel. Après chacun adopte la méthode qui lui convient le mieux.
Au fait, j'arrive pas à bien voir ton mandrin de blocage du blank. Kézako?
antoni
c'est une scie cloche réglable j'ai coupé les pointes de perçage et retirai l mèche centrale .
lobo13
Astucieux .... ;) . Merci pour l'info, sympa!
