T-russell Silky Hiramasa
voilà je lance le sujet , le matos vas arriver fin de semaine ....
j'ai un doute sur le montage des anneaux ....j'ai prevu 6+1 , en KW 30 , 25 , 20 , 16 , 12 , 10 + tip 10 (sic gunsmoke )
Mais j'ai lu (de Pedro Lopez) qu'un KW 30 n'etait pas mieux qu'un 25 en MN comme anneaux de depart , alors j'ai vite commandé un KW 40 !!!! et aussi un 30 MN sic gunsmoke ...
je vais voir laquelle de ces deux configurations passe le mieux sur ce blank , mais je veux rester avec un tip de 10
-KW 40 , 25 , 20 , 16 ,12, 10 +tip 10 OU MN 30 ensuite des KW 25 , 20 , 16 ,12, 10 +tip 10
et aussi je vais couper la talon à 60-65 cm pour avoir exactement le même talon que sur ma zenaq diffuser 78-2 , donc cela sera un 8" au final .
Re: T-russell Silky Hiramasa
j'ai oublié ..... utilisation lignt avec un twin power SW 5000 en 25 lb et avec SW 8000 en 44 lb pour le plus lourd
d'aprés certains elle peut le faire en 50 lb .....à voir .. je vous dirais aprés l'été
steph a écrit :voilà je lance le sujet , le matos vas arriver fin de semaine ....
Mais j'ai lu (de Pedro Lopez) qu'un KW 30 n'etait pas mieux qu'un 25 en MN comme anneaux de depart , alors j'ai vite commandé un KW 40 !!!! .
Pour optimiser le montage en fonction du moulinet il est bon de connaître la hauteur et le diamètre intérieur des anneaux.
Je ne sais pas ou Pédro à écrit qu'un KW 30 n'était pas mieux qu'un MN 25 ?, le mieux c'est de comparer leurs caractéristiques.
KW 30 hauteur totale de l'anneau 59,6 mm, en 30L - 49,4mm - diamètre intérieur 23,7mm
MN 25 hauteur totale de l'anneau 39,3mm - diamètre intérieur 18,3mm
Il y a quand même certaines différences.
Par contre un KW30L h 49,4mm et un MN30 h 49,8mm, là c'est kif kif.
Un KW 40 en départ sur ce blank, cela risque de faire un peu gros, je pense qu'un 30 est plus adapté, mais à toi de décider.
merci Dédé ,
je me dis aussi qu'un KW 40 va faire gros , mais pourquoi pas un MN 30 inversé .
Mais c'est juste pour avoir votre avis , si non Fuji preconise bien un KW30 sur une 8" !
( je vais garder le KW40 pour ma prochaine .......la Maguro )
je site pedro "
Zenaq a choisi d'équiper ses Foketoo Twitch FC78-4 De TKWSG , le premier est un 30. Esthétiquement c'est parfait, mais si l'on tient compte des indications de Fuji, cet anneau équivaut à une taille intermédiaire entre un 25 et un 30 MNSG, plus près du 25 que du 30... Ca viendrait à l'esprit de qui, d'équiper une canne de lancer de 2.36m avec un anneau de départ en 30 ?????.....................
LaCette dernière solution est celle que je préconise depuis un bon moment, c'est la seule raisonnable ou bien on élude l'aspect esthétique et on accepte de mettre un KWSG inversé, de taille 40 ou 50. C'est uniquement de cette manière qu'on peut se mettre à l'abri des risques de foisonnement.
je site pedro "
oup's , j'avais pas bien lu : "Par contre un KW30L h 49,4mm et un MN30 h 49,8mm, là c'est kif kif."
donc je vais voir ce qui passe le mieux , mais je vois pas bien un KW a l'envers sur un blank ???
Moi non plus je vois pas bien un KW à l'envers, mais Pédro le fait ! afin d'éviter le foisonnement sur des cannes heavy pour l'ignobilis. Un 50 c'est encore mieux.steph a écrit :oup's , j'avais pas bien lu : "Par contre un KW30L h 49,4mm et un MN30 h 49,8mm, là c'est kif kif."
Pour ton info sur une zenaq GLANZ 15/70gr, l'anneau de départ est un LC taille 20 (c'est le max) et elle balance pas mal.
bonjour Dédé , oui j'ai aussi remonté une canne en LC , et c'est vrais que cela lance pas trop mal ...
et tu as aussi la zenaq hiramasa qui est aussi avec du LC .....
Donc je vais monter avec KW 30 !
à suivre
à suivre
je pose ma question ici , car je pense pas que beaucoups ( ici sur le forum ) monte ce type de canne !
pensez vous que je peux faire une petite couche de vernis sur la sous ligature avant de placer l'anneau et de le ligaturer ?
je pense que oui c'est obligé , malgrés que Goulven dans son tuto , ne l'avais pas fait comme cela ?
Par contre je pense pas que cela soit necessaire de faire une double ligature ???
En regle générale : sous ligature , petite couche de vernis , leger ponçage puis pose des anneaux.
oui c'est bien ce qui me sembalis le plus logique , mais notre Goulven national avais montré sans vernis... donc je me poser la question ( http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=9&t=1868)
et je ne pense pas obligatoire des faire une double ligature des 'anneaux , je veux garder le coté "light" de cette canne .... et je vais le faire avec du D .
